Гудит самодельный ламповый усилитель
Страница 5 из 6
02.03.2015 20:17 #41
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
Схема у проца есть ? ...
нет. и в сети нету. есть только мануал похожего, у меня лишь ножного регулятора нет, а так один в один.
к стати, на усилке от "урал-114" (6н2п + 2шт. 6п14п) проц работает отменно.
Тип файла: pdf RP80MAN_RUS.pdf (337.8 Кб, 0 просмотров)
02.03.2015 20:41 #42
Сообщение от Clexx
"2. Output – Выходы. Допускают моно подключение к усилителю или пульту с небалансными ?”
входами. При работе в моно используйте левый выход" ... МОЖ ТУТ КРОЕТСЯ ПРИЧИНА ...
02.03.2015 20:57 #43
но на "урале" нормально пашет. вход так же моно, только двухтактник.
02.03.2015 21:07 #44
http://radical-foto.ru/fp/0d18a2fc01...79262013157378
Так там всё экранировано , скомпенсировано и отфильтровано по частоте ...
Тип файла: jpg 114.jpg (139.7 Кб, 0 просмотров)
03.03.2015 01:03 #45
ну так то да...
03.03.2015 15:32 #46
решил проблему со свистом - посадил вторичку выходного на землю. мне это Edmondas советовал еще в посту #5. а я прохлопал.
но но вместе с этим и львиная доля вч пропала. исправить можно как нить?
03.03.2015 16:31 #47
Такого быть не должно. Надо прозвонить вторичку относительно сердечника.
03.03.2015 17:05 #48
Возможно усилитель работал на грани возбуждения по высшим частотам, то есть присутствовала ПОС по ВЧ за счёт наводок на входные цепи с выходного каскада котороая увеличивала КУ по ВЧ. При заземлении выходного транса условий для возбуда нет, нет ПОС, высоких стало меньше.
03.03.2015 21:25 #49
Сообщение от vishz
прозвонил. на пределе 20М кажет бесконечно) )
03.03.2015 21:30 #50
Сообщение от PaDuyC
а как можно увеличит (незначительно) ку по вч? и при этом не допустить возбуда. откуда этот возбуд вообще взялся?
Страница 5 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 08:34.
