Какие ветротурбины лучше, вертикальные или горизонтальные ?
Страница 5 из 10
26.01.2016 20:03 #41
Сообщение от Petorosyan_Geprg
РемЭл220 спасибо ... на выходных повторю , с амперметром ....
Выходные прошли...Результаты есть?
26.01.2016 21:35 #42
Вовремя испытаний сгорел ЛАТОР - 2А . регулятор оборотов на стенде .... и сильный мороз ... На этих выходных повторю ......
01.02.2016 03:08 #43
Провёл очередные испытания .... Понял что мой стенд слаб для такого генератора , при увеличении нагрузки падают обороты , слабый движок ... Вот что есть .. катушки в звезду .. 1.) 450об\м = 220в без нагрузки .. 2.) нагрузка два тена по 2кв в параллель от чайника = 14 ом 240 об\м 90в - 6,5А ток 3.) один тен = 28 ом 280 об\м 110в-4,1 А ..... Катушки в треугольник 1.)450об\м =110в ... 2.) нагрузка 14 ом 310об\м -75в -5,5А ток ... 3.) нагрузка 28 ом 330 об\м -80в -3А ток .. Умен в тепловом АКБ установлен блок тен 3*500вт=1,5кв 220в с коммутацией .. Вот теперь и решаю какую турбину делать ... наверное Lenz на три лопасти ... нужно чтоб турбина пир ветре 7-8 м\с близка к 80- 100об\м + мултк 1\4 ... и будет то что нужно ...
05.02.2016 20:55 #44
[QUOTE=Petorosyan_Geprg;189581] .. 1.) 450об\м = 220в без нагрузки
С нагрузкой сколько?
Без нагрузки сколько? надо сравнивать без нагрузки и с нагрузкой НА ОДИНАКОВЫХ ОБОРОТАХ!
Заполните мою таблицу и не мучайтесь и других не мучайте! Подходите к этому делу профессионально и скрупулёзно!
07.02.2016 23:19 #45
Ну вот ещё раз ... Катушки звездой .... 220 об\м - 106в - без нагрузки . 220 об\м - 78в - 6А -14ом нагрузка . 220 об\м - 86в - 3,4А - 28ом нагрузка . Катушки в треугольник . 220 об\м - 55в без нагрузки . 220 об\м - 52в - 4А - 14ом нагрузка . 220 об\м - 54в - 2А - 28ом нагрузка . больше оборотов не получается ...
10.02.2016 08:20 #46
Если ваш ТЭН на 220, то попробуйте сделать следующее: разъедините все провода генератора и забудьте на время про звёзды и треугольники.
Каждую фазу выпрямить отдельно, поставить кондёр 4700 мкф., затем соединить последовательно эти три источника. Покрутить, померить и результаты сюда.
14.02.2016 20:57 #47
Ну вот .. Соединил каждый мост к одной катушке ... три диодных моста 50А-1000в соединил последовательно у каждого моста свой электролит 4700 мкф - 150в ... нагрузка тен от эл чайника 220в- 2кв-28ом .. 190 об\м 100в-4А .. больше чем 190 об\м не получается ..
Аватар для НиколаМастер
22.02.2016 21:13 #48
Я за вертикалки. Есть 2 варианта или брать площадью, это корыта с диаметром 3м или скорость, высокооборотистые типа Дарье, Угринского. Я сделал вариант ротора Угринского, пока рад результатами.
22.02.2016 21:18 #49
Никола, подробнее и конкретнее про Угринского, пож-ста!
22.02.2016 21:35 #50
Теория из инета:
Поиски профиля лопастей вертикального ветрогенератора привели меня к ротору, изобретенному нашим советским инженером К.А.Угринским в 1946 году. Ориентировочное КПД — 41-46%! Отличительная особенность ротора в том, что в нем используется энергия отраженного от лопастей потока, при этом они могут использоваться и как гидрогенераторы.
При первом же взгляде на профили лопастей видно, что какое положение ни заняли бы лопасти этого ротора относительно горизонтального направления течения, никакого «мертвого» положения нет. Всегда какая-то часть лопасти направлена навстречу к потоку и способствует продолжению вращения ротора, а никак не его остановке. Благодаря этому многоярусное устройство для такого ротора необязательно.
В качестве основного размера для этой схемы ротора автором принят радиус диска R(фиг. 12). Важнейшее условие, чтобы средняя часть канала между лопастями равнялась 2/3 ширины устья канала.»
Я так понимаю что он задумывался для водной стихии, но и на воздухе работает отлично. Ротор сбалансированный и если сделан аккуратно то вращается тихо и быстро.
Считаю оптимальным изготавливать ротор с общим диаметром 650-850мм, при увеличении диаметра появится сильная вибрация и разрушение ротора, при меньших значениях - слабая тяга. По высоте имеем менее критичные ограничения. Рекомендую 1,2- 2м с двумя точками крепления, верх и низ.
В связи с особенностями конструкции, есть сложности с изготовлением и четкой геометрией. В домашних условиях можно сделать верхнюю и нижнюю площадку их толстой фанеры а сами лопасти из жести.
Страница 5 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 08:17.
