Посоветуйте хороший электроизмерительный прибор для домашнего использования
Страница 5 из 6
866 125
9 5
14.08.2015 01:59 #41
Напряжения на выходах БП нормируются на уровне +-5%. Это больше, чем погрешность самого плохого мультиметра.
516 208
29 2
14.08.2015 20:01 #42
Вера - есть самое непоколебимое , самое непосягаемое и самое личное из чувст ...
Оттого прекращаю посягательства на оную ... каждому - своё ...
0 38
26.08.2015 10:24 #43
Честно говоря после того как спалил пару тройку мультиметров недоглядев переключатель то понял что пока с дорогими мультиметрами прийдется повременить! Жалко спалить какое нить дорогое устройство! Поэтому взял по отдельности LC метр MS5308, измеритель транзисторов советскийл л2-54(но у него узкие пределы измерения коэфициента усиления, осциллограф(понятно), сопротивление очень даже нормально показывают китайские дешевые мультиметры,частотомер отдельный тоже считаю лучше, напряжение тут думать надо про входное сопротивление... Мое такое мнение! Китайцев спалил уже штук пять.
Последний раз редактировалось svarag; 26.08.2015 в 14:58.
516 208
29 2
26.08.2015 22:33 #44
Сообщение от svarag
Так вам батенька рекомендации не по приборам надобны ... а по рассеянному склерозу , как начальной стадии Альцгеймера ... если не ошибаюсь ...
0 38
26.08.2015 22:56 #45
Может еще расскажите про то что у вас есть роботоустановка которая позволяет не соскальзывать щупу с контакта во время измерения? И которая с точностью до микрона позволяет пролезть между оголенными проводами на схеме устройств? Это я про альцгеймера! Это я без оскорблений! По факту! А так мысль что хотел донести что сам принцип организации замеров отдльными приборами в разы исключает небрежную организацию измерительного процесса! Так как на автомате привыкаеш это измеритель емкости к нему подсоединить конденсатор разрядив надо(тьфу тьфу тьфу) итд... А к мультиметру привык один прибор и суеш его во все на подсознательном уровне! Ну конечно если речь идет о том что с прибором на выезды ехать надо тут понятно без вариантов многофункциональное что то! Но это все так психологические моменты организации труда! Я уже не говорю о точности измерений!
516 208
29 2
26.08.2015 23:07 #46
[QUOTE=svarag;177620]" Может еще расскажите про то что у вас есть роботоустановка которая позволяет не соскальзывать щупу с контакта во время измерения? И которая с точностью до микрона позволяет пролезть между оголенными проводами на схеме устройств? "
Есть ! Щуп в виде хорошо оточеной иглы в термоусадочном кембрике ...
Всё что вы описали ниже ... очень напоминает симптомы крайней невнимательности ... каким бы ни был прибор ... при внимательном с ним общении он останется цел ... а так их просто не настачишься ...
08.09.2015 16:14 #47
Ответ по теме
Спасибо всем за ответы. Хотя что вы обсуждали и какую терминологию использовали я не понял потому что я новичок в радиоэлектронике. Но благодаря вам я понял что мне подойдет для ремонта советских и китайских радиоприемников кэп dt-832 китайский и советский Ц43101 или ТЛ-4м. А вообще каждому подходит тот прибор который нравится, а абсолютно универсальных КЭПов нет: если работаешь на ВЛЭП (высоковольтная линия на вышках) надо соответствующие приборы чтобы измерять силу тока, напряжение, сопротивление. А если вы работаете например на электрораспределительной станции или в металлообрабатывающем цеху, то вам надо другие КЭПы.
С нетерпением жду ответов. С уважением Muhamor
264 202
4 1
09.09.2015 20:50 #48
Сообщение от Muhamor
Спасибо всем за ответы. Хотя что вы обсуждали и какую терминологию использовали я не понял потому что я новичок в радиоэлектронике. Но благодаря вам я понял что мне подойдет для ремонта советских и китайских радиоприемников кэп dt-832 китайский и советский Ц43101 или ТЛ-4м. А вообще каждому подходит тот прибор который нравится, а абсолютно универсальных КЭПов нет:.
Почему "или"? Всё, что Вы сейчас назвали- всё берите. 832-м удобно измерять сопротивления, С помощью ТЛ-4М можно измерять К усил. биполярных транзисторов и для Ц43101 найдётся применение. А деньги- навоз. Сегодня нет, а завтра воз.
Последний раз редактировалось anat12; 14.10.2015 в 20:00.
516 208
29 2
13.09.2015 22:57 #49
М-да уж господа ... сдаётся цифровики я перехвалил - то ... каюсь !!! ...
Вчера реставрировал отцовское зарядное устройство ВУ-71М ... закончил ... перемотал амперметр , диоды посадил на радиаторы , фотопанель сделал , так как надписи давно стёрлись ...
И ... показалась мне странной таблица прилагаемых напряжений ... решил и я замеры произвести ...
Когда начал измерять напряжение после диодного моста ... получалось что DT-830B отображает что - то типа действующего напряжения ... на пределе MAX около 12 вольт постоянки ... тогда я подключил параллельно конденсатор ... всё стало на свои места ... примерно 16 вольт ...
То же показал и прибор M890G ...
Интересно другое ... чем производил замеры таваришч ... написавший данные в таблицу ...
Тип файла: jpg ВУ-71М.jpg (87.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось mocart; 13.09.2015 в 23:04.
264 202
4 1
14.09.2015 20:05 #50
А может быть напряжение сети у Вас было занижено? Поэтому и на выходе 16 В, хотя этого напряжения вполне достаточно для обеспечения макс тока заряда.
Страница 5 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 08:07.
