Разряд 2х отдельно заряженных конденсаторов ?
Страница 5 из 10
866 125
9 5
29.08.2015 10:44 #41
на конденсаторе С1 мы накопили заряд Q1, на конденсаторе С2 накопили заряд Q2, а на конденсаторе С3 накопили заряд Q3. теперь ка бы мы не соединяли между собой конденсаторы общий заряд будет равен сумме зарядов
Нет. Если соединим конденсаторы последовательно, то заряд этой батереи не будет равен сумме зарядов q=C*U, т.к. общая ёмкость будет меньше наименьшей.
4 18
29.08.2015 11:11 #42
Вот .вот давайте перейдём к соединяем и как это всё понимать.Если по отдельности заряжать конденсатор то q=C*U =с этим разобрались!!!!!
Теперь .что будет ?
1. Если 2 ПРЕДВАРИТЕЛЬНО заряженые кондёры соединить вместе.
q ? U ? С? общее и по отдельности.......
2. Если 2 кондёра последовательно соедино зарядим от источника постоянного тока ????? вопросики те же что в п1.????
Тут Возникает основополагающий вопрос :
Действия с кондёрами мы производим разные по п1 и п2 .но можно ли между ними поставить как равнозначные по конечному итогу .
немного какие процессы происходят в обоих случаях.как что перераспредилится как и почему именно так =непомешает
Последний раз редактировалось demashov; 29.08.2015 в 13:40.
4 18
29.08.2015 14:49 #43
А Вот здесь возникает интересная ситуация на мой взгляд (может и не верный).
Зададим ОБЩИЕ данные:
С1 =50 мкФ ; С2= 100 мкФ ; напряжение источника заряда U=12 В
ПО ПУНКТУ 1 :
1 Зарядим С1 .а потом С2 от источника =12 В (по отдельности)
2 Соединим последовательно U общ станет равно=24 В
3 РазЪединим конденсаторы и измерим напряжение каждого в отдельности С1 и С2 .Сответственно U1=U2=12 В .....колличество заряда останется неизменным (по формуле q=C*U)
Поскольку небыло внешней цепи у конденсаторов С1 и С2 =заряды не могли перераспределиться .........
ПО ПУНКТУ 2
ОБЩЕЕ : Для лучшего сравнения с п1 напряжение источника заряда сделаем = 24 В
1 Заряжаем последовательно соединённые С1 и С2 U= 24 В. При этом общая ёмкость С общ = 33.33 мкФ (по формуле параллельного соединения конденсаторов ).Такой общий конденсатор С0=33.33мкФ столько и примет заряда q= C*U= 33.33 мкФ* 24 В=800 мкК.
2 Теперь отделим конденсаторы друг от друга и измерим отдельно напряжение на каждом С1 и С2
3 Получаем .что напряжение U1 не равно U2
то есть на одном конденсаторе будет напряжение больше 12 В .а другом меньше.12 В в соответствии со своими номиналами ЁМКОСТИ и тем ЗАРЯДОМ который они могли взять в себя по отдельности при напряжении...(это можно рассчитать).
Про разряД конденсаторов ,когда у них появится внешняя цепь-поговорим отдельно.....пока в этом бы разобраться
4 18
29.08.2015 15:11 #44
По моему (если не верно удалю именно этот пост к едрени фени) при заряде конденсаторов и их даче в цепь ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ=РУЛИТ !!!!!
Тогда по ПУНКТУ 1
Общая ЁМКОСТЬ конденсаторов С1 и С2 будет не такая как по ПУНКТУ 2 и расчёт общей ёмкости последовательно соеденённых кондесаторов.которые были предварительно до этого заряжены отдельно от источника постоянно тока вести не корректно (не верно).
Предполагаю,что по П1
1.Общее напряжение плюсуется U0=U1+U2+Un
2.Количество заряда q=Q1+Q2+Qn/ n
3.Ёмкость общая С= q/U0
По сути и по проще= как соединение последовательно энного числа обычных батареек или АКБ авто .постоянных источников тока....
На просторах инета мне как-то единожды попался такой вопрос на одном из форумов ,что при последовательном соединении конденсаторов и расчёте их общей ёмкости яко бы есть одна оговорочка.что при таком расчёте речь не идёт о ПЕРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАРЯЖЕННЫХ конденсаторах..,но дальше вопроса собственно ответа не было
Ну если всё так как ....то пойдём дальше....
Последний раз редактировалось demashov; 29.08.2015 в 15:34.
862 380
24 1
29.08.2015 15:31 #45
Сообщение от demashov
АЙ-АЙ-АЙ.... вот ошибка...
при последовательно соединенных конденсаторах необходимо пользоваться формулой U1\U2=Q2\Q1
потому что здесь работает следующее правило С1U1=C2U2=Q -- выше я не просто так говорил о противоречии намеренно заложенном...необходимо цитатник Мао читать, любой, даже школьный учебник, это везде написано...
по пункту 3- оно так и есть, емкости разные...
866 125
9 5
29.08.2015 15:42 #46
Заряд - это произведение тока на время. При последовательном соединении конденсаторов время заряда и ток одинаковы для всех конденсаторов в цепи. В нашем случае С1=50, С2-100, U=24. Заряд = 33,33*24=800. Этот заряд получит каждый конденсатор. Поскольку ёкости их различны, то напряжения тоже будут различны. Для первого U1=800/50=16, для второго U2=800/100=8.
4 18
29.08.2015 15:50 #47
Коллеги !!!
Посты 45 и 46 =об одном и том же ......,разница лишь в применение формул.можно считать и так и так-это зависит от удобства,что хотим найти и какие есть данные известных параметров.
Это описано в теме заряд конденсатора=почти везде.во многих источниках.Так же как и падение напряжения на конденсаторах при их последовательном соединение и делитель напряжения на конденсаторах.
Вот только как понимать и пользоваться этим не слишком понятно.Сейчас же благодаря Вам обоим это стало понЯтно .доходчиво и просто как ясный день =как понимать физический процесс и как пользоваться при расчётах
Последний раз редактировалось demashov; 29.08.2015 в 15:55.
862 380
24 1
29.08.2015 15:52 #48
ну и отлично...
4 18
29.08.2015 16:13 #49
А что делать с постом 44 ???
Насколько верно или неправельно замечание в общем ?????
866 125
9 5
29.08.2015 16:51 #50
Тогда по ПУНКТУ 1
Нет. Ёмкость не зависит от степени заряда, но зависит от способа соединения. При последовательном соединении все конденсаторы получают одинаковые заряды, равные общему заряду.
Страница 5 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 07:50.
