Как собрать энергию с слаботочного источника ?
Страница 5 из 10
5 9
25.01.2016 14:03 #41
Ради эксперимента по схеме из статьи припаял прямо к транзистору проводочки и конденсатор, на всякий случай в цепь включил резистор 3 Ома (валялся в коробке), на выход повесил лампочку (24В 90 мА) и всё это подключил к регулируемому БП.
Что сказать... Схема работает, но не в лавинном режиме. Не как ключ. При достижении 10 Вольт транзистор начинает ПОСТЕПЕННО открываться. При увеличении напряжения до 15 Вольт на лампочке - около 5 Вольт. Напряжение на выходе нарастало именно ПОСТЕПЕННО.
Потом я решил пожертвовать транзистором и убрал резистор. Ничего не поменялось.
Схема работает не как динистор, а скорее как стабилитрон на 10 Вольт.
Ну, или я что-то не то делаю :-) Не так припаял два проводка к транзистору :-) :-) :-)
17 12
25.01.2016 14:11 #42
Сообщение от Romantic-2004
Куда плюс - куда минус подавал ?
17 12
25.01.2016 14:17 #43
Согласен динистор у автора как-то странно включён .
Вместо КН102А я использовал лавинный пробой и напряжение пробития у тразисторного аналога было меньше .
Но включался он по-человечески .
Тип файла: gif РЕГУЛЯТОР ДЛЯ ПАЯЛЬНИКА.gif (19.9 Кб, 0 просмотров)
17 12
25.01.2016 14:32 #44
Кстати , такой аналог в работе не пробовал ?
Тип файла: gif Динистор.gif (7.5 Кб, 0 просмотров)
17 12
25.01.2016 14:37 #45
Попробуй перевернуть питание КТ815 В .
5 9
25.01.2016 14:40 #46
Вот такой аналог динистора пробовал. Вроде работает.
Тип файла: jpg Аналог динистора.jpg (59.2 Кб, 0 просмотров)
5 9
25.01.2016 14:42 #47
Анелг - схему с тиристором не собирал: 101го тиристора нет в наличии, а 202 и аналогичные - тупо большие очень.
Питание подключал как на схеме у автора. Если подключить наоборот - транзистор просто не открывается. Может, ему напряжение нужно побольше - не знаю. У меня на БП максимум 16,5В, так что выше - не поднимал.
866 125
9 5
25.01.2016 14:45 #48
Из всех схем в этой теме заслуживает внимания лишь схема поста #15, да и то с переделками, снижающими ток потребления. Схема с полевиком и стабилитроном не пойдёт - при напряжении на выходе более 3 - 4 вольт он закроется. Лавинный режим транзисторов - это недокументированный режим, требующий значительного тока. Транзисторы в этом режиме работают ненадёжно и нестабильно, за исключением специально предназначенных для него. Можно попытаться создать что-нибудь на КМОП-логике, например, 561 серии. Они работают при напряжении от 3 В и имеют очень малый ток потребления.
5 9
25.01.2016 14:45 #49
Вот обрати внимание: на твоей схеме (пост 43) на базу транзистора подаётся какое-то напряжение через резистор. Считать лениво, не суть; главное, что на базе наличествует постоянное напряжение. А у автора "Подставки под медальку"... ну, или как там статья называлась - база не подвязана никуда. Это и смущает.
17 12
25.01.2016 14:45 #50
Может , но у него постоянная утечка .
Тип файла: jpg Аналог динистора.jpg (66.7 Кб, 0 просмотров)
Страница 5 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 07:51.
