Ремонт и сборка переключателя режимов измерения Ц4353
Страница 5 из 6
15.05.2019 05:10 #41
Без надежды, что кто то заглянет в тему...
Случайно обнаружил в кладовой валявшийся ...дцать лет прибор Ц4353. При проверке оказалось, что не измеряет сопротивление. В режиме Ом не отклоняется стрелка, в режиме кОм - совсем чуть чуть. Ремонт оказался простым - R33 549 Ом - подобрал из двух по цифровому омметру, килоомы начал мерять нормально, Для измерения в режиме Ом пропаял галетный переключатель (трёхплатный) к плате. Всё заработало. Пользовался месяц и ...спалил. Мерял транс сетевой, нашёл обмотки на омах, влючил его в сеть, ткнул прибором на вторичку. Звук - как будто реле сработало. Галетник стоял в положении Ом, а П2К по моему - как положено, на переменке. Переключил галетник, померял напряжение - нормально. А вот сопротивление Ц4353 мерять не желает. Что то перегорело. Но подетальная проверка резисторов не выявила неисправности, переключатель П2К работает, галетник не потерял контакт, дорожки не перегорели, диоды исправны, провода не отгорели... Прямо мистика... При этом напряжение прибоп измеряет нормально, как постоянное, так и переменное...
862 380
24 1
15.05.2019 07:55 #42
что ж вы все как партизаны. если курили ветку, то должны были заметить что схем имеется не менее трех штук. и о какой схеме будем говорить?
862 380
24 1
15.05.2019 08:05 #43
Сообщение от SCORPION1964
положено при измерениях омов нажимать две кнопки одновременно (килоомы и постоянный ток)
похоже ламели перегорели на переключателе килоомы (средний переключатель)
15.05.2019 12:25 #44
Сообщение от spasatell
Это я знаю))) Вообще, опыт кое какой есть, ремонтировал в прошлом всякую телерадиоаппаратуру. Приборы - по мере необходимости, запас имелся. Ц4324 ремонтировал, П2К один раз менял полностью - прошило высоковольткой. Контакты тоже менять приходилось. Собственно, неисправности в этом заключаеются - обрыв шунтов, токоограничительных резисторов, сгорают контакты П2К, перегорают дорожки. Ничего сложного, если цел измеритель.
А здесь - чёт я зашился... Прибор 1987 года выпуска. Я же писал - дорожки, резисторы и П2К проверил - исправно. Галетник - контакт нормальный.
862 380
24 1
15.05.2019 21:19 #45
проверять надо не галетник, а средний переключатель (килоомы) их там у тебя три в ряд стоит белого или черного цвета внизу под галетником...посмотри по схеме они все три задействованы. но вероятнее всего проблема со средним, затем с тем что справа (постоянный ток) и затем - слева (переменный ток) это по вероятности выхода из строя. проверять надо на прохождение сигналя во включеном и выключеном положении (в нажатом и отжатом). пост 31 есть схема твоего прибора.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
15.05.2019 21:51 #46
Вот вам схема омметра, по ней и ковыряйте:![IMG][/IMG]
19.05.2019 07:04 #47
Спасибо всем за помощь! Да, пришлось повозиться!
Даже проверял дорожки на обрыв. А неисправность оказалась хитрая. Отсуствие соединения между контактом "2" В2.1 и контактом "3" В2.2 При этом, саму дорожку я прозванивал, отпаяв плату переключателя. И снизу, со стороны печати соединение есть, а если мерить между ножками переключателя сверху - обрыв. Вот такая подлянка. Кинул сверху перемычку и всё заработало.
01.10.2022 19:05 #48
Прибор Ц4353 (второй вариант) долгое время лежал без дела. Достал-не работает, посмотрел-батарейки вытекли. Разобрал, почистил, в некоторых точках пропаял-заработал. Сопротивлени я с погрешностью, но меряет, и омы и килоомы. А вот постоянное напряжени почемуто стал мерять на клавише переменного напряжения, а на клавише постоянного вообще не шевелится. Переменка-нормально на переменной клавише.Что могло случиться?
Последний раз редактировалось tsk1956; 01.10.2022 в 19:11.
862 380
24 1
01.10.2022 22:24 #49
кнопочные переключатели ерундят. или залипли или отгнили. скорее всего залипли, потому как на омах- килоомах работает.
25 2
21.05.2026 16:02 #50
мог ли я ошибиться просматривая связи на схеме? - вероятно мог, но сам не могу найти ошибку, прошу ткните пальцем где именно я не так усмотрел связи....
Просматривал тут старые темы, наткнулся на этот спор. Если вопрос до сих пор не разрешен, то могу ткнуть пальцем )
На самом деле диод там шунтируется ещё одним контактом переключателя. В эквивалентной схеме эта цепь стёрта, отсюда и недоразумение.
В посту №19 лучше удалить или заменить схемы.
Страница 5 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 19:18.
