Сенсорный выключатель
Страница 5 из 12
04.04.2016 13:13 #41
Доброго здоровья!
Вот фото функционала, видео сегодня поздно вечером или завтра.
Монтаж, к моему сожалению, запечатлеть не удастся.
Тип файла: jpg Фото002 (2).jpg (630.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото003 (2).jpg (678.6 Кб, 0 просмотров)
05.04.2016 10:59 #42
Добрый день!
С ув.
06.04.2016 16:27 #43
КОНЕчно безопасно, ето очень удобно, а ещо лутче брать с доводчиком хлопка, тогда вообще крутяк лежиш хлопнул и ву а ля
06.04.2016 20:38 #44
Добрый вечер!
Закончил монтаж.
Пришлось расширять место монтажа, даже при том, что плата была уменьшена.
Старые жесткие алюминиевые провода- просто жесть.
Сегодня же закончил абсолютно новую компоновку - никаких проводов, кроме силовых. Провода в монтажной коробке достали - жуть.
Плата удерживается сенсорными винтами прямо на декоративной панели и через эти винты сигнал передается на вход.
Вот видео окончательного монтажа:
Вот фото новой компоновки
Тип файла: jpg 1.jpg (281.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (280.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (221.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось krevickiy; 06.04.2016 в 21:01.
07.04.2016 18:16 #45
Сообщение от krevickiy
Добрый вечер!
Закончил монтаж.
Добрый вечер. Отпишусь кратко "без коментариев", ссылки посмотрите этого форума, мне и велосипеда достаточно, спутник - дороговато.
Сенсорный выключатель 220В с доработкой
http://mysku.ru/blog/aliexpress/27636.html
Управляемый светом выключатель всего лишь на трех компонентах
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=56277
07.04.2016 19:47 #46
Владимир_666,
схема
Сообщение от Владимир_666
всем хороша, но не зря говорят "простота, хуже воровства..."
Отсутствие гистерезиса "выкидывает" не предсказуемые фортели.
07.04.2016 19:54 #47
Спасибо накушался этого г.. сполна.
07.04.2016 20:54 #48
и нафига эти извращения.даже по виду это уродство.трезвый,пьяный,больной,сухо,сыро.сопротив ление и емкость тела постоянно меняется.электрик из ЖКХ делал то щита по пьяни и поменял ноль с фазой.ваш сенсор только вкл и выкл.значит плюс диммер.огород.сенсоров даже в продаже не найти.есть прекрасные диммеры UNICA.вкл и выкл производится не поворотом ручки ,а нажатием.и потом крутишь ручку.и яркость остается на на том же уровне.другой вопрос что хочется сделать что то своими руками.но это не тот случай.овчинка выделки не стоит.
Последний раз редактировалось cloc; 09.04.2016 в 09:18.
Аватар для SHUR66
08.04.2016 03:48 #49
Ув. krevickiy, я не хочу обвинять вас в плагиате, но ещё в советское время выпускались такие прикольные , сферические светильники с патроном под миньон, на 25 Вт, а схема управления на ТМ2, у меня где-то валяется, даже схема срисована. Боюсь даже сравнивать... Но помню что в нашей Советской схеме на выходе стоял АОУ103В в диагонали моста соответственно....
Последний раз редактировалось SHUR66; 08.04.2016 в 04:05.
08.04.2016 18:54 #50
Сообщение от cloc
и нафига эти извращения.даже по виду это уродство.трезвый,пьяный,больной,сухо,сыро.сопротив ление и емкость тела постоянно меняется.электрик из ЖКХ делал то щита по пьяни и поменял ноль с фазой.ваш сенсор только вкл и выкл.значит плюс диммер.огород.сенсоров даже в продаже не найти.есть прекрасные диммеры UNIT.вкл и выкл производится не поворотом ручки ,а нажатием.и потом крутишь ручку.и яркость остается на на том же уровне.другой вопрос что хочется сделать что то своими руками.но это не тот случай.овчинка выделки не стоит.
Я принимаю претензии к качеству изделий по ссылкам. "Но не самолет же с вертикальным взлетом собирать" что бы запитать обычную лампочку. Так же и на китайском - прикоснулся - вкл./выкл., удерживаеш - регулируеш. Сделать своими руками, говорят купить не где, заходиш в эл. товары с люстрами, покупаеш без проблем блочек, при необходимости большей мощности - меняеш тиристор. Что касается именно своими руками, занимаюсь радиолюбительством (с детства), но ни когда мне не было интересно делать (самопальные схемы), которые свободно можно было купить в магазине, причем сейчас "за копейки". У каждого радиолюбителя были свои направления в увлечениях, 1 радиохулиган, другой увлекался усилками и т.д. Меня лично увлекали переключатели гирлянд и светомузыки, их в 80_х практически не было и сейчас. Ла3, ИЕ7 2 шт, 556РТ5 - 256 програм, подобного дерьма в магазинах с 80_х так и не появилось. Или перекресной экранной для дискотек клубов. А этот огород не для домашней сборки, игра свеч не стоит.
Страница 5 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 06:13.
