Гибридный лампово-транзисторный усилитель
Страница 5 из 7
16 0
04.06.2016 15:04 #41
Сообщение от vishz
Вы меня как провинившегося школьника отправляете учить уроки.
Ну учится никогда не поздно и я благодарен Вам за то, что я поизучал методики оценки нелинейных искажений. Спасибо. Надо сказать, что я нашёл и методику оценки по меандру, но... Но ко входу испытуемого УНЧ подключают ГПИ, вырабатывающий сигнал частотой 1 кГц и амплитудой, равной половине номинального входного напряжения УНЧ. Не 10, а 1кГц, а это - две большие разницы. Так это была провокация с Вашей стороны?
Кстати, при измерениии методом одного тона, т.е. синусоидального сигнала, коэффициент гармоник генератора не должен превышать 3% от минимального значения коэффициента гармоник измеряемого тракта. Измерения проводят на частотах 30; 63; 125; 250; 500; 1000 (800); 2000; 4000; 6300 Гц для трактов и звеньев высшего класса.
И почему-то Вы не прокомментировали осциллограмму TDA1557 с её 0,5% искажений.
7 1
05.06.2016 00:23 #42
Сообщение от lllll
Современная элементная база позволяет построить усилители НЧ с параметрами (шумы, искажения, удельная мощность, КПД и т.д.) не достижимыми для ламповых схем.
К сожалению все в транзисторном усилителе красиво, все что вы перечислили, а звука нет... Не зря японцы разработали QUAD 405, практически ламповый звук, но не совсем... Однако до сих пор этот усилитель и его клоны пользуются спросом у требовательных слушателей.
Best regards
866 125
9 5
05.06.2016 00:50 #43
Сообщение от konstar
Ни в коем случае. Просто сравнил Ваш УНЧ с высококачественным, который тоже был подвергнут такому же испытанию. Что касается TDA1557, то это бюджетный УНЧ, ожидать от него хороших параметров не приходится.
Аватар для us90
136 72
2 6
05.06.2016 10:55 #44
IGBT-транзисторы, т.к. не нравится их передаточная
Про IGBT транзисторы. Мне принесли несколько
платочек УМЗЧ от активных АС SOLO 4....5.
В них Microlab-овские китайцы впаяли вместо
комплементарных одинаковые. Естественно, после
первого же включения - "пых!". На других, где комплем.
не требовалось - другая "промашка" - взорвались керамические
конденсаторы, шунтирующие выпрямительные диоды, хотя
на них напряжение всего 24 В переменки.
А для подбора в пары достаточно простого характериографа,
подключ. к звук. карте комп., полведра транзисторов и терпения.
То же и с лампами.
"Один мой знакомый, ныне покойный"(к.ф. "Брил.рук.) написал:
"В науке нет широкой столбовой дороги, и только тот достигнет
её сияющих вершин, кто, не страшась усталости, карабкается
по её каменистым склонам".
То же относится и к нам - "обреченным".
05.06.2016 15:40 #45
muncher,
ИМХО Продвижение ламповых аудиоусилителей - маркетинговый ход, основанный на чувстве ностальгии.
Все уверены, что раньше и трава была зеленей, и солнышко теплей....
16 0
05.06.2016 18:17 #46
Сообщение от vishz
Да, это бюджетный усилитель на сегодня, но со времени создания усилителя Шушурина прошло 36 лет и современная технология позволяет такие усилители "запрятать" в корпус одной микросхемы и, учитывая, что всё выполнено на одном кристалле, параметры будут лучше. Конечно TDA1557 не выдаст той мощности, но по остальным параметром немного отличий. Поэтому я говорил о конкретном параметре. Ведь по Вашему мнению КНИ должен быть у этой микросхемы порядка 20%, а не 0,5 по даташиту.
Кроме этого по всем методикам усилитель с верхней границей 20кГц должен испытываться меандром 1-2 кГц. И если с выхода Вашего усилителя выходит чистый меандр 10кГц, то поздравляю: у Вашего усилителя верхняя граница - 100кГц и тогда хотелось бы попросить Вас подать на вход Вашего усилителя синусоиду 100кГц амплитудой 0,5В и показать осциллограмму с выхода.
Ну и наконец, наверное идеальными усилителями Вы считаете цифровые микросхемы ЭСЛ? Ведь там с меандром всё в порядке.
16 0
05.06.2016 18:18 #47
Это точно. Уж чего-чего, а терпение тут необходимо железное.)
16 0
05.06.2016 18:33 #48
Сообщение от lllll
muncher,
Отчасти это так, но не всё так просто. Ведь гибридный усилитель значительно проще (в смысле количества компонентов) чисто лампового и чисто транзисторного. А меньшее количество компонентов - неплохое достоинство...
Я тут уже упоминал об усилителе Magnat RV3. И вот выдержка о нём: "На родине «магнатов» удалось найти результаты первого объективного теста RV3. Результаты подробных измерений показывают, что заявка по выходной мощности выполнена с чисто немецкой скрупулёзностью: 254 Вт на 4 Ом и 151 Вт на 8 Ом. Разброс характеристик каналов просто мизерный (0,03 дБ): не зря изготовитель указывает, что российские лампы со всем тщанием подбираются в пары для каждого серийного изделия. Значение коэффициента нелинейных искажений (КНИ) порядка 0,1% и заметный уровень второй гармоники (-44 дБ или примерно 0,06%) указывают на ламповую сущность каскада предусиления. Похоже, так называемую, благозвучную вторую гармонику разработчики намеренно «выпустили», а все прочие старательно придавили (уровень высших гармоник на порядок ниже). Это обещает фирменное звучание, которое многими безоговорочно принимается «на ура». Верхняя частотная граница выполнена с солидным запасом – 127 кГц, это означает, что быстродействие у RV3 знатное."
Тот усилитель, который собирал я, скромнее в области верхних частот. Больше 20кГц я не обещаю. Думаю, у них оконечник на биполярных и между ним и лампами ещё кое-что есть.
866 125
9 5
06.06.2016 01:32 #49
Несмотря на 36-летний возраст, УНЧ Шушурина и сейчас даст фору многим современным. Полоса частот 100 кГц просто необходима для устранения (снижения) динамических искажений, которые возникают в УНЧ, охваченных общей ООС и имеющих верхнюю частоту исходного усилителя, сравнимую с верхней частотой сигнала. ООС - единственное средство снижения нелинейных искажений при заданной элементной базе. Без ООС искажения не могут быть меньше, чем конструктивная нелинейность лампы или транзистора. А в ламповом УНЧ с ООС также возникают динамические искажения и в этом смысле он не отличается от транзисторного. Если Magnat RV3 имеет 0,1% искажений, что не так уж и мало, то это означает, что в нём используется ООС. Странно слышать про "благозвучную" вторую гармонику. Любая гармоника - это отличие выходного сигнала от входного (искажения), а благозвучие создаётся при создании музыкального произведения. А УНЧ должен как можно меньше его портить.
Последний раз редактировалось vishz; 06.06.2016 в 08:47.
Аватар для us90
136 72
2 6
06.06.2016 07:59 #50
К сожалению Вы кое-что перепутали. Вы взяли методику
Подобные споры я считаю полезным и даже
необходимым занятием,лишь бы они не переходили
в оскорбления и разрыв дип.отношений. Ведь и перед
принятием стандартов тоже были споры.
Разные методы измерений дают разные численные
значения коэф. искажений, как и разные величины
мощностей. По советскому ГОСТу было 2 мощности:
номинальная и максимальная, а с наплывом зарубежной
техники число "мощностей" дошло чуть ли не до десятка.
И всё же главным оценщиком остаётся УХ и СЛУХ.
Страница 5 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 03:37.
