spasatell, Мне ее нужно компактнее сделать как то.
43534534.png Решил, на выходе кода 8421, поставить светодиоды, что бы не перегружать схему, как правильно их подключить, там же выход на землю нужен.
Последний раз редактировалось Trojan64; 11.06.2016 в 22:23.
один светящийся сегмент на семисегментном индикаторе - это светодиод. итого их там 7 штук иногда еще и точка имеется (восьмая). они бывают с общим катодом или с общим анодам, один подключен на землю, второй на + питания. посмотри на схему, у тебя один электрод на индикаторе на землю идет...
короче - ты подключил 7 светодиодов, только расположены они геометрически так, что бы читались цифры... |
я понял о чем ты пишешь. ты включил свои светодиоды последовательно, нужно одним концом на землю, а вторым к схеме..., убери цепочку светодиод и резистор - на землю...принципиальной разницы, что сажается на землю, а что к шине, нет, но принято на землю сажать светодиод, а резистор гасящий на шину...
spasatell,
Безымянный232323.jpg Вот и готово сие, творение. Как вы и предлагали, сделал индикацию вводимых 0 и 1, преобразование в код 8421 отобразил посредством светодиодов. В конце использовал 1 индикатор, преобразование у меня по табличке до 9 идет. Столкнулся с проблемой, у светодиодов ток срабатывания по умолчанию стоит 5мА, но у меня он загорается, только если поставить 0.1мА, почему? |
DmitriyVDN, Да я на отвались зажал ключи. 1010 2421 кода нет в таблице, вот он и тупит.
Вводим код 1000 в 2421 (собирал как по схеме, по этому 1 не с того края). Идет преобразование в 8421 - 1000 (то же самое горит 1 светодиод). И в 10 системе 1000 коду соответствует 1. П.С. 4 соответствует 8421 0010(входы выходу снизу вверх). Надо подумать как замострячить. |
| Ответ |
Страница 5 из 6
