"Шум" в электросети? Рябь ТВ, "гудение" колонок, "моргание" монитора
Страница 5 из 6
862 380
24 1
25.01.2017 21:59 #41
у фазного провода, что на вход счетчика идет - два конца, один на счетчике, другой на фазе, возможно через разъединитель...со всеми вытекающими...
4 1
27.01.2017 16:30 #42
Сообщение от РемЭл220
Не пойму, зачем счётчик трогать? А другой конец провода от счётчика куда подключён? Обычно через "орешек" (чёрная круглая коробочка) к фазному проводу! У вас как сделано, сделайте фото щита, где установлен счётчик и место подключения к фазному проводу. выкладывайте фото прямо сюда.
Сфотографировал щит. Моя медь там вообще не смотрится.
Без вспышки
С вспышкой (красным отмечены мои).
Так то если задуматься, то фазу вообще мимо счётчика кинуть можно))))
326 33
1 10
27.01.2017 17:43 #43
Сообщение от Jeremy
Ну да,.... если не поймают! ТАКОЙ щиток со счётчиками в первый раз вижу. Я конечно не электрик, но это... самопал какой то.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,972
45 73
27.01.2017 17:44 #44
Электрикам жкх руки оторвать за такую коммутацию...
Бывает и когда в счётчике клеммы пригорают-из-за слабой протяжки-но он опломбирован...
Совет: Фазный и нуль (до счётчика перед вводным автоматом)посадить на силовые кабели через прокалывающий зажим. Контакт намертво .
862 380
24 1
27.01.2017 18:13 #45
особенно понравились катушки, намотанные для укорочения длинных концов...похоже они и являются источником помех... ну а щиток перебирать надо, только настоящему электромонтажнику, а не кому нипоподя....
126 51
4 15
28.01.2017 23:18 #46
Сообщение от spasatell
ку-ку?
41 1
18 2
28.01.2017 23:44 #47
Сообщение от gurnik
ку-ку?
Нет ...
ГУ-РУ !
4 1
29.01.2017 16:04 #48
Сообщение от corbyn50011
Нулевой взял с шины и на щитке правда посадил на болт. Фото (верхний правый болт, снизу подходит с шины, верхний ушёл в квартиру)
Фазу трогать не решился. Себя с фазы снять и на соседскую садиться, причем соседям автоматы выключать надо, а они дружелюбностью не отвечали как правило.
Фазы раскиданы: Две квартиры с одной фазы, я один на 2ой фазе, и четвертый сосед на 3ей фазе.
Если смена фазы не поможет, то я вообще умом тронусь. На неделе в ЖЭУ обращусь, пусть их чудилы официально перекидывают фазу.
403 464
8 187
29.01.2017 17:17 #49
Сообщение от Jeremy
А зачем соседей отключать? Щит конечно не подарок, но , поверьте, бывает гораздо хуже. Плохо то, что вам надо будет работать под напряжением, а это конечно опасно! Если нет практического опыта, то лучше и не лезть самому.
Но что можно сделать, если ЖЭУ откажет, мотивируя тем, что всё сделано из расчёта равномерной нагрузки на фазы.
Я так понял, что у вас в квартире вводной автомат. Его отключаете, т.е. обесточиваете свою квартиру. Отсоединяете провод на автомате, на котором нет напряжения (должен быть нижний). Выключаете ВСЕ электроприборы в квартире, особенно не забыть отключить холодильник. Отдельным проводом с помощью контактной шины с болтиками присоединяетесь к отключенному проводу автомата. Т.е. вам надо подать КРАТКОВРЕМЕННО на время проверки напряжение в квартиру с другой фазы, минуя счётчик и вводной автомат.
Другой конец провода просто приткните к другой фазе (можно на автомат соседа на верхний контакт) и держите. А жена пусть включит телик или монитор и посмотрит, есть там помехи или нет.
ПРичём так надо попробовать на всех доступных фазах.
Конечно это рисковано, но возможно. Решать вам!
Я как -то в одно время подрабатывал в конторе, которая интернет по дому разводила с помощью сетевых проводов. Есть такая технология. Так вот в мои обязанности входило подключение в каждом подъезде специальных конденсаторов на фазные провода (блин, уже забыл как они называются), через которые и пропускали ВЧ составляющую сети интернет в каждую квартиру. И все работы ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ! Не дай бог отключишь кого, проблем с жильцами хватит на долго.
Иногда физически это сделать возможности не было, вот тогда приходилось стучаться во все двери на площадке и придуряться электриком ЖЭУ и отключать некоторых. Но в основном прокатывало без отключения от силовой сети.
Щиты попадались с такими соплями - мама не горюй, особенно в комуналках и старых домах.
4 1
04.02.2017 16:36 #50
Дошли руки и нашёл время и для такого манёвра. Фото
"Времянку" кинул на другие фазы и собственно в квартире ничего не изменилось.
Отсюда, оставшееся умозаключение, что в распределительной коробке в квартире косяк. Быть может менять надо один из автоматов.
Распред. коробка фото 1.
Распред. коробка фото 2.
Распред. коробка фото 3.
Страница 5 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 18:59.
