Микросхема LTCYF с модуля ГЛОНАСС с автобуса
Страница 5 из 8
0 2
26.02.2017 22:25 #41
думаю если снять с другого автобуса рабочий глонасс, подключить питание и проверять напряжение на каких нибудь элементах и сверять с нерабочим,где найду отличие там и сгорело. Или сначала просто просто перепаять LT3685 а потом искать? LT3685 уже в России -таможня дает добро. Пытался найти схему неполучается -руководство нашел и все
Тип файла: pdf GNS-GLONASS_4_7_v1_2.pdf (1.22 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось olpera; 26.02.2017 в 22:35.
Аватар для Leshij2009
11 20
3 10
26.02.2017 22:39 #42
Сообщение от olpera
Лучше перепаивай. Напряжение там скорее всего какой нибудь микру питает (Если она еще жива). По даташиту входное проверь(и на плате меряй соответствует ли..) а на выходе на короткое проверь и приборчиком куда и через что. Потом уже впаивай.
Последний раз редактировалось Leshij2009; 26.02.2017 в 22:48.
0 2
26.02.2017 22:50 #43
Спасибо и прощения прошу.
0 2
27.02.2017 07:53 #44
Еще вопрос.Этот vd4 прозвонкой пищит в обе стороны а на рабочем глонассе показывает 147 в одну а в другую ничего и на lt там где должно быть 5 вольт замкнуто на массу похоже его надо менять?
Тип файла: jpg 20170227_073915[1].jpg (885.8 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
27.02.2017 08:03 #45
Это DFLS240-диод Шоттки,естессно менять.
0 2
27.02.2017 08:55 #46
Спасибо ! Получается причина сгоревшего lt - диод или еще может быть чтото?
2,219 485
17 2
27.02.2017 09:29 #47
Обычно только диод.
11 20
3 10
27.02.2017 10:37 #48
Сообщение от olpera
Если ты его проверял не выпаевая микросхему(сгоревшую) то он вполне может оказаться целым. А так да он на выходе типа стабилизации пробивается при скачке напряжения выше положенного.
0 2
28.02.2017 22:38 #49
оказывается в схеме много элементов которые замкнуты .начал их выпаевать сначала сгоревшую - непомогло,потом диод всеравно там где должен +5вольт замкнуто на массу ,потом еще несколько выпаял у которых две ножки или больше звенят на минус ,проверяю после того как выпаял все элементы целые а всеравно на плате гдето коротит.По одному потом снимал керамич. конденсаторы на плате коротит, снимаю кондер целый а плата замкнута( побоялся кондеры все сразу снять могу попутать) так и ненашел . Она сгорела потому что замкнуло,какие элеметы могут замкнуть?
Последний раз редактировалось olpera; 28.02.2017 в 22:43.
138 118
14 5
28.02.2017 22:47 #50
ну дык по ногам-дорожкам... куда питание с нее идет смотрите
Страница 5 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 11:52.
