Почему в обмотках мощных бессердечниковых генераторов нельзя использовать толстый провод
Страница 5 из 10
403 464
8 187
27.02.2017 20:57 #41
Сообщение от iev91
Причину я вижу не в скин-эффекте, ..... а в неравенстве ЭДС отдельных участков провода вдоль его толщины. Наверно, это и есть токи Фуко.
100% поддерживаю! И это будет больше проявляться, чем шире будет проводник. Т.Е. ток Фуко тем больше, чем больше разница ЭДС в разных участках проводника. Если взять медный диск вместо статора и крутить магниты, то этот диск будет греться очень сильно. В ютубе есть даже попытки сделать на этом принципе водонагреватели.
Но я не замечал какого то нагрева обмотки в случае с генератором на ХХ, как бы быстро и долго его крутили. Эти токи есть, я их не отрицаю, но и списывать на них громадные потери в обычной обмотке считаю неправильно - нет практического подтверждения.
403 464
8 187
27.02.2017 21:09 #42
Сообщение от iev91
Мой вывод: идеальная катушка должна быть сделана тонким квадратным (или треугольным) проводом, намотанным с минимальными просветами.
Согласен, но только для случая больше несколько десятков киловатт! Но ни как до киловатта! Тонкого квадратного провода хрен найдёшь в продаже!
942 4
166 1
27.02.2017 21:24 #43
Сообщение от Владимир.74
почему в Вами любимых автогенераторах не используется 8 проводов по 0,3 мм диаметром ?
Потому, что в них обмотки фаз намотаны на железные сердечники, а вихревые токи образуются в сечениях материала, перпендикулярных направлению изменения магнитного потока. При этом магнитный поток сконцентрирован в самом сердечнике и практически отсутствует в зоне обмотки (в пазах статора).
Из-за этого вихревые токи возникают не в обмотке генератора с сердечниками, а в самом сердечнике. Чтобы их, эти токи, уменьшить сердечники выполняют из изолированных одна от другой (лакированых) тонких пластин, а в качестве материала пластин выбирают сталь с высоким внутренним сопротивлением.
Поскольку в пазах статора магнитного потока почти нету, мощные автомобильные генераторы с токами в сотни ампер выполняют толстыми медными шинами.
403 464
8 187
27.02.2017 22:45 #44
Что за абсурд! Как это...а в проводниках откуда тогда ЭДС наводится? Там просто направление вектора магнитной индукции другое!
403 464
8 187
27.02.2017 22:51 #45
Железный статор, если он сделан из цельного куска железа, греется сильнее от того, что удельное сопротивление стали гораздо больше меди.
503 351
142 0
28.02.2017 00:30 #46
Сашун, перестаньте темы выгадывать (выдумывать)...надоело чепуху читать.
Хммм, а паабщатся?...
942 4
166 1
28.02.2017 06:13 #47
Сообщение от РемЭл220
Сколько же можно! ЭДС в генераторах с ферромагнитными сердечниками наводится не в проводниках, а в катушках намотанных на сердечники изменением магнитного потока в сердечниках!
При этом в проводах самих катушек нету никакого ни одного магнитного потока - весь магнитный поток изменяется в самом сердечнике!
Вы же трансформатор работающий видели не раз - разве у него к обмотке железки притягиваются?
Выкиньте уже, наконец из головы тезис "ЭДС наводится при пересечении проводника".
Внешне - да, оно выглядит так. Но, на самом деле, ЭДС возникает при изменении магнитного потока внутри контура - как в автомобильном генераторе с катушками на сердечниках, так и в вторичной обмотке трансформатора на сердечнике - четко по закону Фарадея. При этом в теле, внутри самих проводов нету никакого магнитного поля вообще - оно все полностью в сердечнике, на который провода намотаны!
942 4
166 1
28.02.2017 06:23 #48
Железный статор из цельного куска железа греется потому, что в нем возникают вихревые токи. Чем удельное сопротивление материала статора больше - тем меньше он греется - сила вихревых токов меньше.
Как правило, электротехнические стали стараются выполнить:
- с возможно более высоким удельным электрическим сопротивлением;
- с возможно более низкой коэрцитивной силой;
- с возможно более узкой петлёй гистерезиса;
- с возможно более высокой магнитной проницаемостью.
837 297
47 1
28.02.2017 09:21 #49
Нет, это уже что-то! "Уральские пельмени" отдыхают!
И то, где вы видели, чтобы проводники наматывали на сердечники?
На сердечник наматывают КАТУШКУ!
Вай-вай-вай...
Ох, зачем всё это читаю? За что мне всё это? 8-(
942 4
166 1
28.02.2017 09:54 #50
Сообщение от САТИР
Разве обмотка не намотана на зубцы статора? Разве этот зубец - не сердечник катушки, которая на него намотана?
Сердечники электрических машин - http://leg.co.ua/info/elektricheskie...ih-remont.html .
Последний раз редактировалось Сашун; 28.02.2017 в 10:00.
Страница 5 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 20:38.
