Беспроводный дверной звонок
Страница 5 из 5
1,433 148
546 265
02.12.2018 10:57 #41
Много ума нужно чтобы взять тестер в руки и прозвонить кнопку?!
242 655
6 135
02.12.2018 11:23 #42
Скорее всего ваш звонок самый простой и работает без кода. Если в округе будет несколько подобных то будут ложные срабатывания.
А кнопка хоть с 4я ногами, а в реале там все равно два контакта. Вот только использование простой кнопки от звонка вместо такой кнопки может не пройти. Простая кнопка рассчитана на работу от 220 В и больший ток чем в радиозвонке. Сопротивление контактов намного больше. Нормальный выход, это поставить подобную кнопку внутрь обычной кнопки. Так давно делал мой товарищ. Но для работы на улице надо озаботится еще и влагозащитой, надо искать специальную влагозащищенную кнопку.
Аватар для corbyn50011
963 2,973
45 73
08.12.2018 20:10 #43
Сообщение от KRABIK
Гы...
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
01.06.2019 19:13 #44
Беспроводной месяц постоял,не понравился,поставил проводной-надёжней.
142 26
30.06.2019 15:25 #45
Поставили несколько лет назад металлическую дверь на лестничной клетке
на две квартиры. А сама коробка крепления двери в проем пред банника очень широкая. И забыл заранее сделать канал для вывода провода для звонка в бетоне. Пришлось купить этот бес проводный звонок. Там на кнопке батарейка на 12в и в самой коробке звонка несколько по 1.5в.
Соседи поставили рядом точно такой. Работает все эти годы вроде нечего.
Но эти 1.5 вольтовые быстро разряжается. А частоты звонков на всех разные. Соседний не влияет. Больше думал что дети сорвут кнопку. Красивые они на вид. Но стоит.
Чувствительность самого приемника высокая. Выношу его на лоджию там несколько бетонных стен от кнопки-передатчика и принимает сигнал. Мелодий много при переборе можно установить.
Последний раз редактировалось BERKY; 30.06.2019 в 15:31.
Страница 5 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 10:04.
