Ламповая радиола Латвия РН-59. Установка FM модуля
Страница 5 из 35
21.05.2017 17:26 #41
Сообщение от vishz
Можно, но может появиться фон при приёме АМ сигналов. Ведь не зря для 6Х2П использована отдельная обмотка.
Возможно появится но думаю автору АМ вообще никчему тем более в гараже я бы эту лампу да и 6И1П и 6К4П просто вытащил за ненужностью. Ведь в этих диапозонах и станции почти не осталось или все забито помехой от сотовых и интернета если конечно это не глухая деревня.
21.05.2017 18:29 #42
Ради спортивного интереса переделал радиолу "Беларусь-62". Термоклеем приклеил микропереключатель, выдранный с советского мага. Блок ФМ на м/с TEA5711. Питание от блока УКВ.
21.05.2017 18:32 #43
Вот схема питания.
Тип файла: gif 1_бп.GIF (3.6 Кб, 0 просмотров)
21.05.2017 18:43 #44
А самое интересное - это звук, точнее его мягкость и естественность.
21.05.2017 19:12 #45
Сообщение от gapon
А мне вот звук моего старого Урала он был без УКВ диапазона после переделки не удивил обычный жалко конечно что это не Беларусь-62 приемник 1 класса. Но для гаража пойдёт.
21.05.2017 23:49 #46
Сообщение от vishz
каким образом можно принимать АМ на ФМ диапазоне (частотная или фазовая модуляция)
22.05.2017 01:22 #47
сделай два фото переключателя УКВ
Пока такое фото, но скоро сделаю ещё более подробное.
Тип файла: jpg Фото0245.jpg (197.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0244.jpg (157.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg latwija20.jpg (183.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg latwija24.jpg (189.1 Кб, 0 просмотров)
22.05.2017 01:28 #48
Сообщение от Олег52443
Возможно появится но думаю автору АМ вообще никчему тем более в гараже я бы эту лампу да и 6И1П и 6К4П просто вытащил за ненужностью. Ведь в этих диапазонах и станции почти не осталось или все забито помехой от сотовых и интернета если конечно это не глухая деревня.
---------- на средних и длинных волнах никаких станций не наблюдаю,
но шум эфира есть.
Да ,я думаю,что эти диапазоны и за отсутствия вещания не нужны, а вот
на коротких по ночам китайское вещание на русском языке и арабы.
22.05.2017 20:51 #49
Сообщение от corj
но шум эфира есть.
Ну если вы это слушаете тогда лампы оставляйте. Я себе делал выпрямитель по схеме удвоения это всего 4 детали подсоединял его к накалу ламп в вашем случае это точки А и Б или номера обмоток трансформатора 10 и 11.
23.05.2017 01:15 #50
Вот ещё пару фоток.
Я думаю питания 6,3 хватит, пропущу через диодный мост и электролит на 1000 микрофарад, Тут подсказали, что стабилизатор есть в схеме, так что наверно не надо но добавлять и стабилитрон и кренку.
Тип файла: jpg 20170522_165744.jpg (292.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20170522_165802.jpg (326.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20170522_165935.jpg (252.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20170522_170025.jpg (273.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20170522_170044.jpg (282.2 Кб, 0 просмотров)
Страница 5 из 35
Часовой пояс GMT +3, время: 21:23.
