Маломощный импульсный БП на транзисторах.
Страница 5 из 22
503 351
142 0
23.08.2017 11:13 #41
Сообщение от vishz
Нзовёт бухгалтером.
Десяточка !!!!
ПП: Нзовёт пишется Назовёт, бухгалтером пишется бухгальтером...
Ето я так себе....
837 297
47 1
23.08.2017 12:55 #42
Сообщение от Флетчер
В идеале хотелось бы использовать сердечники дросселей от вышедших из строя "энергосберегаек".
Это вполне допустимо. Нужно учесть, что в "энергосберегайках" применяется двухтактное преобразование и напряжение на дросселе не превышает 160 В. За счёт этого обмотка умещается в окне сердечника. Вам придётся использовать сердечник от дросселя для ламп мощностью не менее 20Вт. Размер его центрального керна 5х5 мм.
При реализации схемы 2, приведённой Вами ранее, такой сердечник подойдёт для получения напряжения 3В и 2,5А. Обмотки содержат: 1 - 208 витков диаметр 0,2 мм; 2 - 5 витков 4х0,5 мм; ОС- 5-6 витков провода 0,2мм. Кроме того, нужно увеличить С1 до 20 мкФ, С3 - 0,38 нФ, R4 - 330кОм. Остальные номиналы можно оставить без изменения.
Для варианта 12В и 0,8А, по той же схеме, такой сердечник не подойдёт, мал. Нужно взять от более мощной лампы (30 Вт), с размером керна 7х7 мм или подобный. Тогда обмотка 1 - 124 витка 0,2-0,3мм; 2 - 12 витков 2х0,5 мм; ОС - 3-4 витка 0,2-0,3мм. С1 - 22 мкФ, С3 - 0,72 нФ, R3 - 185 кОм, R7 - 1 Ом, R8-470 Ом, R10- 5,6 кОм, R11- 620 Ом, R12- 510 Ом. VD3 можно заменить на FR107.
Частота преобразования составит примерно 50кГц.
503 351
142 0
23.08.2017 13:55 #43
Fletcher, надежда что после етой сатировой подмоги придет конец двухлетним терзаниям Вашим...
Уважаемий Сатир, про зазорчики ему придется писать снова, уви! Труден путь познания, опять уви!...
837 297
47 1
23.08.2017 15:32 #44
Сообщение от hrpankov
Да-да, конечно, упустил. В обоих случаях центральный керн нужно подточить, чтобы образовался зазор 0,2мм.
866 125
9 5
24.08.2017 04:14 #45
Десяточка !!!!
Ето я так себе....
"бухгалтером" написано правильно. Хочешь посоревноваться со мной в правописании русского языка?
Это я тоже так себе...
503 351
142 0
24.08.2017 07:31 #46
A приз будет?
http://5-ege.ru/proverit-orfografiyu-onlajn/
334 3
23 1
26.08.2017 07:23 #47
Как там работает дроссель в энергосберегайке, какое на нем анапряжение и почему умещаеться обмотка значения не имеет.
Все равно надо размотать и намотать свое.
А вот с огромным зазором будет проблема и без его уменьшения толку не будет.
В дросселях этих центральный керн на миллиметр, другой подточен и иногда симметрично на двух половинках.
Потому подтачивать края приходиться.
А для того что бы получилось ровно и красиво, да и вообще получилось,
то надо применять такое.
Выдавать готовые решения это не учить плавать, а катать на лодке.
А если покупать, то это вообще на берегу оставаться.
Делал 12V 0.7a на Е17 из энергосберегайки. Ключиком TNY266 была.
0 24
Отправить сообщение для sayar07 с помощью Skype™
29.08.2017 21:30 #48
Собрал данную схему, понять не могу. Идёт чрезмерный нагрев ключа - 12-15 сек тепловой пробой! Транс перематывал 3 раза, хоть на него и не грешил. В чём может быть затык?! Помогите плииииизззз!!! Может кто встречался с данной проблемой! Всем спасибо!
PS. частоту брал 100кГц Транс расчитывал в проге Старичка. Феррит Е19
I - 141 вит
II - 7 вит
III - 14 вит
Последний раз редактировалось sayar07; 29.08.2017 в 21:37.
866 125
9 5
30.08.2017 03:37 #49
Причин множество, но без осциллографа затруднительно их обнаружить. Возможно, слишком высокая частота, например, из-за излишне большого зазора в сердечнике. Важен и порядок намотки обмоток. Обычно первичку делят на две полуобмотки, между которыми располагают вторичные. Возможно, неверно выбраны номиналы компонентов в цепи обратной связи.
0 24
30.08.2017 08:10 #50
Сообщение от vishz
Причин множество, ......... Возможно, слишком высокая частота, .... из-за излишне большого зазора в сердечнике....... Обычно первичку делят на две полуобмотки,...
1. Частота 100кГц, рекомендованная была 160кГц, и уважаемый всеми Старичёк ни чего по этому поводу не высказал -160кГц!!! Схема была выложена на Радиокоте, если нужна ссылка могу предоставить.
2. По поводу намотки. Опять, Старичёк писал не однократно, на малых мощностях обмотку можно не делить пополам а мотать одним проходом. Обратная связь - какие элементы?! о чём речь?
Последний раз редактировалось sayar07; 30.08.2017 в 08:15.
Страница 5 из 22
импульсный блок питания
Часовой пояс GMT +3, время: 04:48.
