Правильное и неправильное соединение обмоток фаз в 3-фазном генераторе (или двигателе). При правильном соединении всех начал (или всех концов) в одну точку межфазный сдвиг 60° получится автоматически.
С уважением, А.Малышев |
120 наверное Вы хотели сказать?
360 делим на количество фаз - получаем фазовый сдвиг. То есть у Владимира 4-х фазный генератор, 360/4=90 фазовый сдвиг. если он соединяет 1 с 3 и 2 с 4 фазами, то в итоге получает 2-х фазный генератор со сдвигом 360/2= 180 фазовый сдвиг. откуда там берутся другие цифры градусов для меня загадка.
Последний раз редактировалось AlexeyGT; 07.12.2017 в 13:29.
360 делим на количество фаз - получаем фазовый сдвиг. То есть у Владимира 4-х фазный генератор, 360/4=90 фазовый сдвиг. если он соединяет 1 с 3 и 2 с 4 фазами, то в итоге получает 2-х фазный генератор со сдвигом 360/2= 180 фазовый сдвиг. откуда там берутся другие цифры градусов для меня загадка. Картинка примерно такая : пачками. http://www.rlocman.ru/forum/showpost...3&postcount=32 в зависимости как я расключу концы фаз. 45*-45*-45*-225* или как я нарисовал в своей теме , если концы не менять местами. 90*-45*-90*-135* Если я соединю последовательно 1 и 2, 3 и 4 , будет 180* . А могу разбить на пары под отдельные две нагрузки. Будет два двухфазных генератора.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 07.12.2017 в 15:06.
Считают по положительным.вот от 4 до 1 - 225*. Между тремя пиками - только два пролёта Между четырьма - три по 45*. |
Не верю, поскольку на осциллограмме выпрямленных токов в теме Владимира.74 ясно видно равномерно расположенные "пики", а фото называется "4 фазы после 4 выпрямителей параллельно.jpg 61.8 Кб".
| Ответ |
Страница 5 из 15
