Телевизор JVC AV-2107TE шасси SCW-1429A,горит предохранитель.
Страница 5 из 6
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
12.12.2017 13:23 #41
На правой сначала.
1,433 148
546 265
12.12.2017 14:57 #42
Сообщение от ломес
ты так пошутил в гневе
я не в гневе, но про С806 - даже Гугль знает - его советуют менять всем подобным "мастерам" ...
27 74
5 1
12.12.2017 23:16 #43
Сообщение от KRABIK
шутить изволите сударь,как я понял этот кондер стоить на входе AV СИГНАЛА или у вас другая схема
27 74
5 1
13.12.2017 05:45 #44
Сообщение от KRABIK
давно уже - и на форумах и в статьях и в книгах - так такие как ты их ХЕР ЧИТАЮТ ... тебе на блюде же нужно по твоему бреду дать ответ: замени С806 ...
все понял про какое С 806 ты пишешь,ответ здесь нашел http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/...er_supply.html
27 74
5 1
14.12.2017 15:38 #45
На С806, 310V есть,светодиод дежурки горит,нагрузку по 12V,32V,отключил,все равно уходит в защиту. Но 32v,выдает 44v.Где кз,не пойму.Да 12v,даже без нагрузки не вижу по 0.(если конечно я ее правильно отключил нагрузку).
Последний раз редактировалось ломес; 14.12.2017 в 15:45.
27 74
5 1
20.12.2017 14:33 #46
попробовал заменить STR,так как 5753,не нашел,поставил 6754 (3 ножки перекинул).Также уходит в защиту и питание STR,почему то разное на 5753,19v,на 6754,8v.На 5 ноге не где нету 30v.
1,433 148
546 265
20.12.2017 15:18 #47
продолжай дальше ТУПО МЕНЯТЬ все подряд ... а умные - ГЕНЕРОТТОРОМ давно бы воспользовались!
27 74
5 1
22.12.2017 23:13 #48
вопрос к знатокам.В первичке стоит резистор R922,с сопротивление 0,18ом.При каждой проверки, этого резистора, мультиметр показывает разное сопротивление,с разбросом 0,1-5.0ом.Это нормальное явление для резисторов с сопротивление 0,18ом или его менять продеться.
937 5
8 13
23.12.2017 02:18 #49
Кто-то из вас двоих мерить нормально не умеет: либо ты, либо мультик.
1,433 148
546 265
23.12.2017 09:36 #50
контакт на щупах и переключателе ...
Страница 5 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 01:10.
