В течение до 2-5 секунд - вполне возможно. А, при КПД 90% в таком генераторе 10% мощности (30 кВт) греет сам генератор и он сгорит через пара минут.
С уважением, А.Малышев |
Не надо гадать и морочить друг другу голову.
Типовая трансмиссия заднеприводного автомобиля Tesla Model S содержит: - частотно-амплитудный преобразователь постоянного напряжения батареи в обычный синусоидальный 3-фазный переменный ток, - реверсивный рекуперативный 3-фазный асинхронный 4-полюсный электродвигатель 0-18000 об/мин, мощностью 270 кВт и массой 32 кг; ротор с беличьей клеткой и "железный" герметичный статор с жидкостным охлаждением, - понижающий 2-ступенчатый редуктор с передаточным отношением 9,73 и - обычный свободный дифференциал привода полуосей. Без малейших секретов конструкции силовой части. В инете все разжевано "вдоль и поперек"
Типовая трансмиссия заднеприводного автомобиля Tesla Model S содержит: - частотно-амплитудный преобразователь постоянного напряжения батареи в обычный синусоидальный 3-фазный переменный ток, - реверсивный рекуперативный 3-фазный асинхронный 4-полюсный электродвигатель 0-18000 об/мин, мощностью 270 кВт и массой 32 кг; ротор с беличьей клеткой и "железный" герметичный статор с жидкостным охлаждением, - понижающий 2-ступенчатый редуктор с передаточным отношением 9,73 и - обычный свободный дифференциал привода полуосей. Без малейших секретов конструкции силовой части. В инете все разжевано "вдоль и поперек" |
![]() Я тут читал что возможно что не возможно по версиям местных профессоров, а потом удивлялся что оказывается они не совсем правы... хотя, считайте меня троллем, так проще будет... |
Ошибка в том, что Вы не упомянули ни за 18 тыс. об/мин ни за жидкостное охлаждение статора
. По простой причине - у Вас и Вашего соседа нету для него привода . А коммутировать 1,5 кВ существенно проще, чем 200 А.
| Ответ |
Страница 5 из 14
| Метки |
| вольт, напряжение, сопротивление, ток, эффективность |
