Любое электронное преобразование губит звук
Страница 5 из 6
866 125
9 5
25.02.2018 14:14 #41
Ошибка. Вместо кГц правильно будет Гц.
99 14
10 0
25.02.2018 15:41 #42
Сообщение от vishz
Неправильно. Диапазон частот не зависит от битрейта. Как правило, частота квантования составляет 44100 кГц, что по согласно теореме Котельникова обеспечивает точное восстановление исходного сигнала вплоть до частот 22050 кГц. А низкие частоты ограничены лишь конкретной реализацией кодера/декодера. А вот квантование по уровню существенно влияет на величину нелинейных искажений.
Частота квантования может быть и 48Кгц и 96Кгц 196Кгц . Но не это главное не буду лезть в теорию кодирования этого формата, теперь отмирающего. В диапазоне FM вся музыка идет в МП3 и ни кто не плюётся на поганый исковерканный звук который идет из дорогого тьюнера NAD. Просто не надо слушать музыку на динамик от сотового телефона или через динамики ноутбука.
178 62
14 2
25.02.2018 17:43 #43
Сообщение от ozels
Полазил в настройках аудачи ... выставьте ... не первичный драйвер , а реальные устройства ... всё станет на свои места ...
Выставил (тут уместны ваши любимые многоточия) ... И что встало на свои места?
Тип файла: png Безымянный.png (184.5 Кб, 0 просмотров)
178 62
14 2
25.02.2018 18:01 #44
Сообщение от vishz
Неправильно. Здесь вы путаете MPEG-1/2/2.5 Layer 3 и ADPCM.
ADPCM действительно напрямую (использует предсказатель, но не будем занудствовать) уменьшает количество уровней квантования, что может привести к нелинейным искажениям. Например ADPCM 4 bit делает из исходного 16-ти битного аудио (65536 уровней) 4-х битное (16 уровней). Каждый отчет ADPCM 4 содержит 4 бита вместо 16, что позволяет сжать сигнал в 4 раза.
MP3 работает по-другому. Он сначала переводит сигнал из временной области в частотную, используя DCT (разновидность FFT) и уже в частотной области уменьшает количество уровней квантования амплитуд частотных составляющих, что дает возможность эффективно сжать эти "покоцанные" амплитуды сжатием без потерь с помощью кода Хаффмана. Кроме того, младшие биты обрезаются не всех амплитуд одинаково, а в соответствии с т.н. психоакустической моделью слуха. Таким образом MP3 даёт линейные (частотные) искажения, что менее заметно на слух.
Последний раз редактировалось AMC; 25.02.2018 в 18:11.
178 62
14 2
25.02.2018 20:27 #45
Сообщение от Олег52443
В целом верно, но что формат MP3 отмирающий, не согласен. Да, сейчас появилось много новых форматов - Vorbis, AAC, AMR, FLAC, VQF. Но часть из них (Vorbis, AAC) основаны на тех же принципах, что и MP3, а другие форматы пока не очень популярны. Например во flac можно найти значительно меньше композиций, чем в mp3 и то не факт, что это не перекодированный mp3.
Аватар для mikaleus
79 27
2 2
25.02.2018 21:33 #46
Проблема даже с обычным CD форматом не сжатым. Реально гитара, клавесин, щипковые струнные звучат несколько искусственно. Сейчас уже научились Noise Shaping делать нормально, а старые записи (CD 95 года) слушать утомительно.
По поводу радио, то там столько маскирующих эффектов, то МП-3 далеко не самое страшное, что там есть. Хотя для ЧМ вещания слышно с чего вещают - например, оцифрованные старые записи пускают без МП-3 и нормально слышно. (Это не относится к коммерческим станциям).
193 79
69 13
25.02.2018 22:41 #47
Сообщение от AMC
Вчера я получил ... то же что и в посту 31 ... сегодня - получше ... но ... всё же ...
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1519587693
Тип файла: jpg ЗВУК 3333.jpg (268.2 Кб, 0 просмотров)
178 62
14 2
26.02.2018 20:24 #48
Сообщение от ozels
Я же говорю, старались. А в этот раз старания меньше, нашли только один невнятный визуальный артефакт.
А если серьёзно, то вы продолжаете показывать и дальше своё неумение пользоваться аудиоредакторами и не можете выполнить даже простейшие операции. "На глаз" можно оценить только сильные искажения, в данном случае, имея эталонный (опорный) сигнал можно получить более адекватную оценку с помощью вычитания. Также берём две дорожки (одну с исходным сигналом, другую преобразованную), но одну из них инвертируем (любую), потом обе нормализуем, чтобы исключить влияние малозначимого фактора - громкости (может измениться на десятые доли дБ), потом сводим в одну. Получаем разность. По разности численно, а не глаз, оцениваем искажения (хотя бы амплитуду, но можно провести и другие оценки).
И получаем, ба...бам, амплитуды разняться (если не считать короткие всплески в начале и в конце, при желании их можно отрезать) в 1,0005 раза или на 0,004 дБ. Если это для вас "перегаженный почти оригинал", ну извините, вы и "перегаженность" оценить не можете.
На этом чао, вы в своих детских попытках чего-либо доказать смотритесь просто смешным и показали своё полное неумение и нежелание работать самостоятельно, чтобы ваши суждения (по крайней мере в области аудио) могли иметь хоть какую-нибудь ценность, кроме шутовской.
Тип файла: png Безымянный.png (120.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png Безымянный2.png (121.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось AMC; 26.02.2018 в 20:30.
193 79
69 13
26.02.2018 22:15 #49
Да ... Я шут ... я циркач ... дак что же ... ?
Зато тебе есть на ком пропиариться и почваниться ... а народу поучиться ... Я не боюсь битья ... только сволочей ... привык Я ...
Аватар для us90
136 72
2 6
13.01.2019 12:13 #50
Сообщение от mikaleus
Так уж получилось, что у меня живёт в комнате (в клетке с деревянным домиком) кролик ... Послушать MP-3 не удалось. Кролик вылез на свой домик в клетке и начал громко стучать задними лапами по домику типа «выключи»......
То был не кролик, а инопланетянин (хотя инопланетян нам преподносят
лишенными эмоций, исключительно логичными).
Неужели хозяин все же скушал кролика ?
Страница 5 из 6
граммофон, звук, механический, патефон, пружина
Часовой пояс GMT +3, время: 20:40.
