Схема 3-ЭПУ-48 от радиолы Серенада РЭ-308
Страница 5 из 6
15.03.2012 12:09 #41
Сообщение от lazy_fool
Здравствуйте! Прочитал тему, а свою проблему не нашёл, да и непонял ничего (я начинающий-тупица).
Вообщем проблемма. Есть Серенада РЭ - 308. Когда включаешь кнопку пуск (для воспроизведения), то диск только дрогнет по часовой и вернётся назад, при этом всё сопровождается усилением гуда.
Кстати как этот проигрыватель сломался, то кажется стал более гудеть, а при вращении потенциометра громкости, он трещит (на всю квартиру как свинья!!) - видать его поменять надо?
Короче я кажется понимаю, что вот эта маленькая платка - это ЭПУ называется (?), её заводскую раз меняли на такую же из другого проигрывателя и теперь эта тоже вышла из строя видать. Кстати на ней почему-то нет 3 деталек, но раньше проигрыватель работал как ни странно без них, получается!
P.S. попробую выкласть аудио и фото платки + там всё разъясняется в .txt
Может по звукам определите, что случилось.
была похожая проблема с ЭПУ , кроме гула. Устранил с помощью Sergey2 (см. на форуме). помогла замена самого большого электролита на плате. (не помню номинал и маркировку на схеме)
15.03.2012 12:10 #42
в смысле самого большого (электролита) по размеру.
15.03.2012 12:12 #43
А схема радиолы есть? мне нужна. не могу найти схему именно для моей конструкции серенада РЭ 308
15.03.2012 12:51 #44
lllll, я думаю вот этот тип ЭПУ http://rw6ase.narod.ru/000/rez2/1epu73s.html
Однако на моторе надпись 6В 50Гц, а когда подключал напрямую питание, то он даже не шолохнулся.
А схемы там не нету, да и тут в теме она есть - подходит схема от Серенады РЕ 209.
15.03.2012 12:57 #45
Да я понял сразу
Есть, но она слегка порвана и большая - в сканер не влезет или как-то по частям можно сканировать и соединить? Напиши в ЛС, если что.
P.S. там только схема главной большой платы - радио, усилитель и т.д.
а маленькая платка подходит от серенады ре 209
Аватар для Sergey2
16.03.2012 11:09 #46
А как Вы подключали на прямую? Там стоят фазосдвигающие конденсаторы, у Серенады РЕ 209 это С1 и С2, плюс диоды VD1 и VD2. Судя по схеме Серенады РЕ 209, он и должен быть где-то на такое напряжение. Какой двигатель Вы можете спросить у djksytw Проверьте все электролитические конденсаторы в ЭПУ или замените. По поводу трёх деталек, при наличии схемы можно определить для чего они. В схеме Серенады РЕ 209 только один транзистор, а у вас два, и деталей немного по более.
Схема ЭПУ Серенады РЕ 209, не такая какую в виде печатной платы выложили на форум. Но принцип похоже тот же. Если у вас есть схема платы ЭПУ, выложите на форум. А что гудит, необходимо поменять электролитические конденсаторы в блоке питания, треск износ регулятора громкости, заменить или, может поможет капелька масла на ползунок переменного резистора.
Вставлю схему ЭПУ Серенады РЕ 209 которая у djksytw, и фото печатной платы вашей ЭПУ
PS извиняюсь сей час только заметил, плата такая как у Вас, просто выше упомянутые детали там отсутствую, не установлены на заводе. Значит методика такая же как я предложил для djksytw Если что не понятно спрашивайте.
Тип файла: jpg p0014-sel.jpg (126.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Photo5-0009.jpg (146.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Sergey2; 16.03.2012 в 12:30.
17.03.2012 15:17 #47
Sergey2 Спасибо большое за столь подробное разъяснение. Я вообще заметил что планшайба, ну этот диск - крутится по сравнению с другим проигрвателем тяжело - надо смазать будет маслом...
Ну я к контактам мотора подключил напряжение и всё. Правда там он с одним общим соединнёным проводом - белым и двумя другими красным и голубым. Но я все варианты подключения перепробовал = 0.
Ладно буду конденсаторы проверять... правда нечем.
17.03.2012 20:18 #48
Не по теме. Сергей очень рад Вас слышать. С вашей помощью запустил серенаду. Та схема которую я пытался изобразить в конце концов натолкнула на мысль, что эту часть можно просто обойти , что я и сделал. Запустил ЭПУ на регулятор громкости. Качество мне не важно. Главное крутит и звучит достаточно громко. я ведь не каждый день слушаю и не каждый месяц. так летом для соседей по даче. И ещё не по серенаде. Столько нерабочего собрал за последние года 2-3. А не всё поддаётся ремонту моим разумом. Хоть что нибудь хотелось бы восстановить с Вашей помощью. Можно перечислить здесь или перенести на Вашу почту "мои накопления и их неисправности". Если вам интересно ответьте. С уважением Дмитрий. Я в этом деле чайник . мне 55 лет. но есть интерес к прошлому.
19.03.2012 12:11 #49
Если можно перешли мне в любом виде. хоть частями. схема ЭПУ не нужна. Можно на емайл. sidmal1@ya.ru
спасибо. Советы помогли?
07.03.2021 07:04 #50
Сообщение от Sergey2
Значит, двигатель и цепи С1, С2, VD1, VD2 целы. Замкните VD 3 по постоянке, если двигатель заработает, значит, VD 3 тоже целый. Замыкаем анод + катод тиристора VS1 КУ228А если двигатель заработает, проверяем КУ228А и цепи его управления. Возможно высох электролитический конденсатор С5, заменить если высох или в утечке. Попробуйте замкнуть анод тиристора через конденсатор несколько микрофарад, с управляющим электродом, тиристор должен открыться, (можно кратковременно замкнуть резистором 3-4кОм ) если не откроется, он скорее всего не исправен. Ещё можно проверить R3 и R5, замыкаются ли контакты у SA1 (по плате 9 с 10)
Добрый день. Прошу прощения за то что поднял старую тему.
Подскажите, у меня крутится двигатель когда замыкаешьVD 3 диодный мост по переменному току, но не крутится когда замыкаешь диодный мост по постоянке. Это означает что необходимо менять диодный мост или может быть в другом ещё причина?
Страница 5 из 6
3-ЭПУ-48, Серенада РЭ-308
Часовой пояс GMT +3, время: 23:45.
