Подключение светодиодов для подсветки теплицы. Можно ли обойтись без драйверов? Очень мощные 3 киловата энергии.
Страница 5 из 7
18.12.2018 12:32 #41
Я бы не советовал изобретать велосипед, а все таки купить лампочки и повесить, при этом Вы имеете гарантированный срок гарантии. Конечно можно "быть домовитым", купить кристалы светодиодов, получаем сразу несколько минусоа: 1. хоть с али экспрес, хоть в вашем магазине - гарантии на кристалы никто не даст, 2. Ваши кресталы нужно сажать на метал, желательно на алюминий, а не на кусок металалома (то же можно), далее сеть у нас не идеальна, поэтому желательно данные матрицы рассчитывать на напругу в 250 вольт (допустим 33в*7=231 вольт), и зайти на рынок, купить нихром на утюг и добавить по кусочку, в данном случае из расчета падения 19 вольт. Я не думаю, что матрицы будут 100 ватные, хотя бы ват по 25, поэтому "зализяки должны выглядеть компактно"и сравнительно стильно. Есть правда еще 1 минус - наши пожарники, хоть кристал не разлетится, желательно прикрыть стеклом снизу.
19.12.2018 01:17 #42
Сообщение от spasatell
по поводу белого света - подойдет однозначно. в подвале пришлось менять лампы из за того, что картошка зеленеть начала как на солнце, а там он включается не на сутки.
по поводу светодиодов. для них в нормальном режиме стабилизируется не напряжение, стабилизируется ток. резистор не является стабилизатором вообще.
если включить 7 диодов последовательно то по напряжению будет счастье. 7х33=231 (в) это суммарное падение напряжения в цепочке сравнимо с напряжением в сети, но протекающий ток надо и выпрямить и стабилизировать. первая часть решается диодами 231 и мощнее. если спектрометр имеется еще на руках. то можно проверить как ведут себя не 7, а 8 последовательно включенных светиков через мостовой выпрямитель. если спектр устроит, то так и останется работать. при выпрямлении напряжение повышается, вот 8 светик и скомпенсирует, но надо быть готовым к тому, что при скачке напряжения вверх все светики накроются, ну или один из цепочки точно...как вариант стабилизатор ставить на тепличку типа РЕСАНТА, ну на украине возможно, что то другое продается...
а почему не хочешь лампы на 220В применить, с такой световой температурой имеются
светодиод при нагреве уменьшает сопротивление,поэтому при росте тока сопрот.падает и ток растет пока не сгорит диод.поэтому ставят балластный резистор (на 1/3 напряжения диода для стабилизации тока(доэдисоновский опыт применения дуговых ламп).в газоразрядных лапах ставят индуктивный резистор(дроссель),а так нпряжение в газоразрядных лапах-150В)
19.12.2018 04:17 #43
Сообщение от Роман Холдинг00
Привет всем! Я собираюсь подключать светодиоды для досветки теплицы (саженцы томатов и огурцов). Им нужно около 10000 люкс на квадратный метр света. Или 100 ватт белого холодного светодиода на м2.
Теплица 30 квадратов на которую потребуется 3 киловатта электроэнергии.
Я подсчитал, что при такой огромной потребляемой мощности теплицы, светодиоды " сожрут" необходимый ток и напряжение из сети.
И блоков питания, по сути не потребуется, хватит токоограничивающих резисторов, с охлаждением, разумеется.
[B]По идее тепла будет немного рассеиваться, так как нагрузка (3 киловатта) будет соответствовать максимальной мощности в сети (3.6 киловатта, 220 в*16 ампер
Характеристика белых светодиодов, 6500 к.
Мощность 100 ватт
Сила тока 3000 миллиамперч
Напряжение 33 вольта
Мне нужно 3 киловатта мощности.
Я НИЩЕБРОД. Я не могу купить драйвера. Как мне подешевле обыграть эту ситуацию?
Ты что то напутал по мощности, на метр квадратный требуется не более 30 ватт
20.12.2018 07:46 #44
Нет, мощность нужна 100 ватт, освещенность нужна 10000 люкс, что соответствует не менее 100 ваттам белых светодиодов.
30 ватт хватит лишь для лука.
20.12.2018 07:51 #45
Сообщение от Charlie
Ну вот есть же в продаже специально созданные для облучения рассады ФИТОЛАМПЫ. Профессиональные огородники перешли на них уже год-два. Замыслы ТС сравнимы с утопией, тем более, что он не обладает необходимыми познаниями. И, если бы его замыслы увенчались успехом, то стоимость бы , скорей всего , превысила стоимость промышленных фитоламп, у которых и спектр подобран именно тот, который нужен растениям.
Ппц, если вы не понимаете о чем пишете, то зачем пишете?
Фитолампы это тот же красный и синий.
Он же БИ колор
Еще есть фуллспектр, там есть доп цвета.
Уже давно доказано, что то развод для лохов, чтобы выудить побольше денег.
Фитолампа на 30% эффективнее, а стоит в три раза дороже
Самое лучшее это белый холодный светодиод и красный
Аватар для DmitriyVDN
20.12.2018 16:00 #46
Сообщение от Владимир_666
на голову себе нихром намотай.
напряжение в сети по ТУ 220в+/-10% , драйвер рассчитывается на 190..265в для ламеров это 270..375в амплитудного . через твои "допустим" при 250 сетевого пройдет ток 6,5раз больше твоих расчетов.
Роман Холдинг00, как сказали выше
Сообщение от nik2222
на всидку для 3А дроссели от ДРЛ-400 будут в самый раз...
20.12.2018 18:38 #47
Дмитрий, драйвер можете себе на уши поставить. Человека интересовал самый дешевый вариант - он описан. Если лично у Вас в сети (на Вашей заднице) 220в+/-10%, то я Вас могу привести в дом, где более 10 лет в 5 этажном доме 150 вольт, которым я помогал писать письмо в энергосбыт и тщетно. Так же провести по микрорайону - как минимум 5 подстанций - всего 240 - 250 вольт, напруга падает только вечером при разборе!!! Да можеш пойти купить 25 или 100 Вт сопротивления, может когда по карману ударит уровень вещества поднимется.
21.12.2018 00:28 #48
Сообщение от DmitriyVDN
да,на 4 сд в цепочке(135В 3А)
21.12.2018 01:01 #49
на 5ть...
22.12.2018 00:10 #50
возможно и 5,только ток померить
Страница 5 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 08:34.
