Какое зарядное устройство для автомобиля лучше
Страница 5 из 5
15.12.2019 13:03 #41
Сообщение от ДонКихот
Видел в магазине тестер, позволяющий оценить отдаваемый аккумулятором максимальный ток. ... У кого есть информация об этом?
посмотрите журнал Радио за последние лет 10 - 12. там были описания конструкций по оценке энергии получаемой АБ при заряде и оценке максимального тока разряда
15.12.2019 13:18 #42
Сообщение от spasatell
для кальциевых АКБ эти напруги немного другие, а именно - выше. вообще то это все описывается уравнением химического баланса при зарядке. и в этом же уравнении видно, что выделяется свободный водород и кислород и на какой пластине.
Выделения кислорода и водорода при зарядке в описании химических формул нет. Их выделение на электродах обусловлено исключительно разложением воды под действием электрического тока.
Величина зарядного тока 0,1 С выбрана в давние времена, исходя из площади пластин. Современные аккумуляторы имеют значительно бОльшую площадь и легко переносят большие токи, в т.ч. и разрядные.
15.12.2019 14:01 #43
Сообщение от vishz
токи зависят и от сечения ламелей и выводов акумуляторов
22.06.2022 04:34 #44
Уважаемые коллеги!
Видел в магазине тестер, позволяющий оценить отдаваемый аккумулятором максимальный ток. Понятно, что он не делает прямого замера (сотни ампер), а реализован какой-то алгоритм и программный способ примерной оценки. У кого есть информация об этом?[/QUOTE]
Провозился пытаясь найти этот приборчик чтоб точно дать модель, но не получилось. поэтому Ватсон все элементарно просто. На той платке стоит три цыфровых сегмента и 2 или 3 кнопки управления. в отличии от малых умных устройств для зарядки литиевых, что показывают напряжение, ампераж, время, и некоторые и мощность затраченную на впихивание в тот или иной акб (типа TinyCharger - зарядное устройство для одноэлементного Li-Ion аккумулятора с функцией мониторинга, или USB тестер 4 в 1 с калькулятором емкости KWS-V2.1, или USB тестер Keweisi KWS-V20.1), то этот считает и то что впихиваем с подключением выбранной вами нагрузки, и то что аккум реально отдал. а сравнивая то что акб взял и то что отдал смотрим разницу и выводим процент. как в заумном телефоне айфон, тот сравнивает что берет аккум и то что отдает и когда его емкость начинает составлять 70% тот начинает капризничать и вынуждает владельца менять акб. я это тоже смеконул, чтоб реально понимать состояние акб что в поверах, я беру этот умный тестерок и записываю то что повер или акб взяло, потом подключив к поверу этот же но уже обнуленный тестерок, вешаю нагрузку (к USB припаяны лампочки в качестве нагрузки) и даю поверу выдать все что сможет пока сам не отключится (ток нужно послеживать, а то есть поверы что восстановив емкость его опять включают, но это уже другая интересная песня), и сранивая показания вывожу его реальную емкость. если она ниже 50%, то такие акб в утиль без жалости. но по возможности стараюсь прокачать не менее 5 раз чтоб вывести реальное арифметическое. А то как то жалко впихивать к примеру 1.5 ампера а на выходе получать 0.7, даже если фонарик или суточный ночник. все ж борются наоборот, впихивать меньше , а получатоь больше. Хоть и реально но это другая песня и не для тутышнего обсуждения как это достигается. Хотя качественный любой акб можно вывести на 100% уровень как буд то его только выпустили с конвеера (а порой и больше чуть чуть), но это тоже другая песня. а подключая разные нагрузки, можно увидеть может ли он еще гдето пригодиться и под какими нагрузками может отдать больше, или не возиться с ним , а сразу в утиль. Хотя быстрых спосов для быстрой проверки, достаточно. к примеру та же нагрузочная вилка, где смотрят как быстро падает емкость.
Как то так. ВВсем удачи, дерзайте. Вольна выдумки хитра.
22.06.2022 07:59 #45
Сообщение от 5filin
5filin, извините, конечно, но если это не специальное искажение, то следовало написать - ГОЛЬ на выдумки хитра.
Здесь ГОЛЬ - суть беднота, нищета.
Дважды прочитал пост. Не понял НИЧЕГО!
Орфография и синтаксис полностью парализуют сознание.
Без обид, пожалуйста. Над смыслом текста следует ещё поработать.
Так думаю...
Страница 5 из 5
АКБ, зарядка, зарядное устройство, лучшее
Часовой пояс GMT +3, время: 18:24.
