Подключение ламп дневного света к постоянному току без балласта
Страница 5 из 6
09.02.2019 10:51 #41
Сообщение от us90
И все мы пришли к выводу, что
описаное мной устройство при малых токах
нагрузки работает как удвоитель, а при бОльших
некоторого конкретного для установленных ёмкостях
уже просто как мостик.
Некоторые из форумчан подают на электроды очень большое
напряжение, удвоенное и даже учетверённое.
Все абсолютно верно, но я по собственному опыту длительного (год и более) использования выпрямительно-умножительной схемы для питания ЛДС пришел к выводу, что данная схема обладает неустранимым недостатком.
Через месяц другой работы вполне еще исправная лампа перестает зажигаться. Схема исправна, высокое постоянное напряжение подает, а лампа не зажигается. В классическом включении зажигается сразу.
Поэтому предлагаю не реанимировать труп, а похоронить. Питание ЛДС постоянным током - не рабочая идея.
Аватар для Iroha
09.02.2019 10:56 #42
Интересно, почему лампа перестает зажигаться. и что надо сделать, чтобы она опять стала зажигаться?
Ad gloriam
09.02.2019 12:55 #43
АМС не знаю почему у вас такое случилось. Как я уже писал выше у меня ЛДСки горят не один год, в подсветке аквариума, даже не меняю полярность подключения лампы. Слегка потемнела колба на минусовом электроде вот и все!
Возможно у вас лампы работали с перегрузом по току?
09.02.2019 13:23 #44
У меня на кухне висела 40-ка включенная по такой схеме - горела целый год без проблем! И зажигалась тоже. Причем зажигалась мгновенно, в отличии от схемы со стартером, да к тому же и не мигала во время работы. Тот кто много работал за монитором с ЭЛТ тот часто замечает боковым зрением как мигают лампы дневного света включенные по стандартной схеме через дроссель и стартер. А ЛДС запитанная постоянным током не мигает.
09.02.2019 21:52 #45
Сообщение от хабаровский
Может быть, сейчас не могу сказать.
Был один светильник по схеме с умножением и два классических, со стартером. В каждом по одной лампе 40 Вт, использовались по несколько часов в день. Свежая лампа зажигалась, как здесь пишут, мгновенно. Поработавшая месяц, другой, либо вообще не зажигалась, либо зажигалась после долгого тлеющего свечения. Помогало поменять полярность или потереть включенную лампу газетой. В светильнике со стартером такая лампа зажигалась и работала еще месяцами без проблем.
Несколько лет назад все эти самодельные игрушки надоели, да и эстетический вид оставлял желать лучшего, перешел на энергосберегайки и светодиодные.
09.02.2019 22:00 #46
Сообщение от Iroha
Возможно что-то с катодами происходило. ЛДС-ки, вопреки широко-распространённому среди радиолюбителей мнению, выходили из строя не по причине обрыва нити накала, а по причине деградации катодов. Т.е. нити целые, стартер срабатывает, лампа зажигается, некоторое время горит, гаснет. И так моргает в течении для, пока электрик не соизволит зайти.
P.S. Почему пишу в прошлом времени - сейчас ЛДС-ки массово заменяются на светодиодные, внешний форм-фактор - та же трубка, а внутри светодиодики.
Аватар для Iroha
09.02.2019 22:40 #47
Имеется ввиду ЛДС включенные по нестандартной схеме с питанием постоянным током.
Ad gloriam
09.02.2019 22:54 #48
Возможно окончательно отгорел (отпал), от выводов, один катод.
09.02.2019 23:04 #49
Сообщение от Iroha
Без разницы какая схема, катод все равно нужен. Без активного катода лампа может гореть только с ВЧ-накачкой.
Аватар для Iroha
09.02.2019 23:59 #50
А может например пробивать канал проводимости высоким напряжением . а потом обычная работа через дроссель например. Некоторые лампы так работают, ДКСТ в частности.
Ad gloriam
Страница 5 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 11:28.
