Тиристорный, симисторный регуляторы индуктивной нагрузки
Страница 5 из 9
10.01.2012 22:35 #41
позвольте поделится практическим опытом,-я пытался повторить симисторную схему промышленного сварочного аппарата,там симмистор зашунтирован дросселем ,-не вышло,наверно эта схема применима только для определенных углов открытия-ручная сварка,взял схему из жур.радиолюбителя Т-25 в диагональ моста,получился полуавтомат,ручная сварка и пускозарядное
18.01.2012 20:07 #42
Аналогичная проблема, описаная в посте #11, только мой трансформатор сварочный. Ток х.х. 720 мА сеть 235 В, мощность около 3 кВт.
Без регулятора напряжение х.х. вторички 47 В, а с подключеным регулятором больше 20 В ниподстроиш (дальше увеличивать побоялся. Ток х.х. первички 2 А), так как симистор, судя по поведению трансформатора (гудит как паровоз, очень большой ток), близок к пробою (сильно греется даже на радиаторе).
Регулятор на симисторе ТС122-25-11 и драйвер К1182ПМ1Р. В инструкции к микросхеме производитель пишет что она предусматривает работу на индуктивную нагрузку.
Подскажите выход из ситуации (предпочтение регулировки по первичке) пожалуйста.
Аватар для falkonist
18.01.2012 23:39 #43
Симистор явно маломощный. Уже больше года никак не закончу переделку под точечную сварку блока питания для электротермического атомизатора "Графит-2" (БП-36) с монструозным трансформатором на 4,5 кВт. В нем исходно стоял симистор ТС142-80 (!!!). На весьма нехилом радиаторе. Управлялся импульсами через импульсный трансформатор.
Тип файла: jpg Liver.jpg (174.0 Кб, 0 просмотров)
19.01.2012 11:18 #44
регулятор
Сделал больше десятка регуляторов мощности ,работают классно.Схема на оптосимисторах серии ТСО(в основном ТСО142-40-6)плюс генератор импульсов на однопереходном транзисторе КТ117.Мощность можно регулировать любую,пределах разумного конечно.Саму схему сейчас выложить не могу ,надо сделать скан,.А вот как вариант, другие схемы на том же принципе.Да и на оптосимисторе дороже выходит из-за его стоимости,но он этого стоит.
19.01.2012 11:20 #45
регулятор
Схемка
Тип файла: zip Регулятор мощности на симисторе ТС80-ТС125.zip (217.4 Кб, 0 просмотров)
19.01.2012 14:37 #46
Сообщение от lllll
Выбор схемотехнического решения мегулятора зависит от характеристики нагрузки.Тиристорные (семисторные) регуляторы плохо работают с индуктивными нагрузками. Сообщите назначение регулятора только тогда Вы сможете получить оптимальные рекомендации.ТОЧНО СФОРМУЛИРОВАНЫЙ ВОПРОС -УЖЕ ПОЛОВИНА ОТВЕТА
Так в этом и состоит вопрос-как подружить тиристорный, симисторный регулятор с трансформатором, т.е. с индуктивностю. Она и является его нагрузкой. А что ко вторичке подключено- это всем до лампочки.
А ответ Знатоки дали. Надо, чтобы симистор переключался, когда сеть (синусоида) проходит через нуль.
20.01.2012 10:40 #47
предоставленную вами схему симисторного регулятора мне приходилось эксплуатировать лет 20 назад,-очень надежная и простая схема,НО,в некоторых положениях регулятора (при работе на индуктивную нагрузку )он капризничал(мягко говоря)я от него отказался ...А шкалу градуировать в ВАтах я бы не стал,у меня там был просто вольтметр на 250 В
23.01.2012 16:01 #48
Сообщение от Sla70
может есть схемка регулятора тока по первичке для 3-х фазного полуавтомата или по вторичке для диодного моста Ларионова(если использовать три диода и три тиристора)
24.01.2012 01:43 #49
Сообщение от aleksandr110782
...мне тоже любопытно увидеть трехфазный регулятор по первичке,но почему то встречались на шести тиристорах по вторичке ...Нашел!2007 г.№1 Радио,теория и практические схемы,почему то не могу загрузить картинку на форум?
Последний раз редактировалось topart; 26.01.2012 в 16:58.
29.01.2012 16:01 #50
Сообщение от pik
Спасибо. Что касается замены тиристора на транзистор:
1. Меняет ли это физику процесса?
2. Транзистор хорошо может быть для малых токов.
3. Из практики-тиристор более живуч на больших нагрузках 5-20А и более
доступен.
в журналах РАДИО за 1989 год есть то.что вам нужно уважаемый пик.
Страница 5 из 9
регулятор
Часовой пояс GMT +3, время: 11:32.
