Неисправен блок питания двд sambao dvd-8b
Страница 5 из 8
24.05.2019 16:09 #41
С разряженной батарейкой мультиметр правильно мерить не будет. Меняйте, тогда меряйте. Просто в таких измерениях нет смысла, вообще.
У меня был случай, когда между ножками конденсатора на входе попал таракан. А там >300В. Грохнуло. Таракан обгорел, но потом этот БП чудесно работал.
Хлопок м.б. вызван внутренним пробоем в одном из конденсаторов. По-хорошему их все нужно проверить. Лучше всего - прибором. А если его нет - заменой ...
24.05.2019 19:10 #42
Поменял батарейку. По линии 5В показывает 4,9В, по линии 12В -7,8В (под нагрузкой из 2-х лампочек), на высоковольтном конденсаторе 308-309В. Купил 4 конденсатора, буду менять.
24.05.2019 19:12 #43
Да, конечно, меняйте ...
Две лампочки на выходе в 12В - много. Одна - максимум !!! И одна - на пятивольтовый выход ...
24.05.2019 21:01 #44
Сообщение от kovigor
Я это и имел ввиду, но описал коряво.
24.05.2019 22:11 #45
ОК, ясно ...
25.05.2019 06:34 #46
БП жёстко держит только +5, по второму каналу напруга будет плавать. Движкам это по барабану. Измерьте относительно общей земли мультиметром состояние +5 и +12. Если там чистый коротыш - подключать глупо.
25.05.2019 07:45 #47
Сообщение от LEAS
Как это сделать?
25.05.2019 07:58 #48
Руками, блин. Один щуп мультиметра на ноль\гнд\корпус\землю или как там подписано на плате двд у разъёма, другой - поочередно на +5 и +12. Если мультиметр нигде не покажет голый ноль(короткое замыкание) можно тупо пробовать подключить БП.
25.05.2019 08:55 #49
Сообщение от LEAS
Вот такие показания мультиметра в режиме прозвона диодов (картинка).
Мне уже указывали, что в этом режиме мультиметр показывает миливольты. Этот режим подходит только для проверки диодов? Может правильнее в этом случае измерять сопротивление?
пс Осталось впаять 3 конденсатора (2-4).
Тип файла: jpg Прозвон контактов.jpg (71.7 Кб, 0 просмотров)
25.05.2019 12:33 #50
Сообщение от Vasya_t
Вот такие показания ...
Это на плате, к которой подключается БП, или на самом БП ? Как бы там ни было, но это невероятно похоже на норму.
Короче:
1. Меняйте конденсаторы.
2. Проводите тест с лампочками на каналах.
3. Если все гуд, подключайте БП к вашему плейеру и проверяйте ...
Страница 5 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 21:24.
