Схема и параметры трубки Ранка-Хилша Цитата:
dalko - известный пустозвон и просто не знает условия работы трубки, в частности, что трубка требует номинальное давление воздуха на входе выше более 0,6-1,0 МПа и, в связи с этим, имеет "микроскопические" размеры - диаметр улитки до 3 -5 см. Кроме этого, трубка крайне неэффективна - сжимаемый компрессором для подачи в трубку воздух нагревается и для подачи его в трубку требуется весьма габаритный радиатор. В связи с этим КПД промышленных установок с трубками Ранка-Хилша не превосходит 15-20%. Уровень шума при работе установок превышает 120 db. Собственно термодинамический КПД установки не превосходит 1-2% от предела обратного цикла Карно. Один численный пример на картинке, данные 2-го: Цитата:
Подаётся газ под углом в трубу с давлением 60 бар и температурой 30°С, а выходе - два потока - горячий газ давлением 15 бар и температурой 60°С и второй поток с давлением и температурой 1 бар и 0°С при соотношении расходов холодного газа и исходного 0,2
Краткий обзор - https://golos.io/psk/@boltyn/zanimat...zhnykh-chastei . Для dalko напомню, что КПД любого электронагревательного прибора составляет ровно 100%. Такой прибор преобразует в тепло полностью всю электрическую энергию.
С уважением, А.Малышев |
Про то что у вас обязательно должно быть дома если что-то использует эффект Ранка - не понял. Если же у вас Гидродинамический тепловой насос, то скорее всего способ закручивания воды в нем посредством обычного ЦБН через тангенциальный вход в цилиндрическую (коническую) улиткообразную камеру с тепловым контуром, форсунками и пр. лабудой. Ключевым здесь является тангенциальный ввод потока и камера для создания вращающегося потока. А также эффект , когда осевой сегмент потока будет более холодным чем окружной периферийный - более горячий. Вот это то что я имел в виду как более популярный способ
Вы хотите сказать что затраты энергии на подогрев воды кипятильником и подобной системой будут меньше у кипятильника?
Еще раз поясняю для плохо понимающих написанный текст, что, включив в комнате в настенную розетку электроприбор, такой, например, как утюг, электровентилятор, калорифер, увлажнитель, электроплита, миксер, блендер, электролампочка, телевизор, холодильник, электродрель, радиоприемник, компьютер, электрические часы, электрокипятильник, фен, электролобзик, кофемолка, кухонный комбайн, хлебопечка, швейная машинка, пылесос и т.п., перечисленные электроприборы превращают в тепло всю полностью потребленную из розетки электрическую энергию.
просто приведите примеры максимально популярных способов (чего?) через конструкцию разновидности исполнения трубы Ранка |
приведите максимально популярный способ нагрева воды на эффекте трубы ранка. электрокипятильники у меня имеются самых разных конструкций. газовые горелки, и не только газовые плиты, у меня имеются. даже на костре, когда в лес хожу, могу нагреть воду, но по вашим слова это не максимально популярные способы. есть что то еще более популярное, а следовательно и более распространенное. про то как все это работает рассказывать не надо, я все таки факультет физики закончил. и о новых принципах физики не надо. вы даже не представляете какие эти новые принципы придумывают не физики...
просто приведите примеры максимально популярных способов (чего?) через конструкцию разновидности исполнения трубы Ранка http://www.energoinform.org/professi...generator.aspx У них у всех, насколько я понимаю, используется именно такой принцип создания теплового эффекта. Хочу заметить я ничего, никаких там новых принципов физики не придумываю. Я пытаюсь разобраться в особенностях работы нашего устройства. К сожалению моделирование в программе АНСИС тепловых эффектов стоит весьма прилично. Но кое о чем уже можно судить из чисто гидро-динамических показателей симмуляции |
Я не хочу, а просто написал для плохо понимающих, что Цитата: Сообщение от Сашун КПД любого электронагревательного прибора составляет ровно 100%. Такой прибор преобразует в тепло полностью всю электрическую энергию. Это обстоятельство изучают в средней школе на уроке физики. Тема урока "Закон Джоуля-Ленца". Еще раз поясняю для плохо понимающих написанный текст, что, включив в комнате в настенную розетку электроприбор, такой, например, как утюг, электровентилятор, калорифер, увлажнитель, электроплита, миксер, блендер, электролампочка, телевизор, холодильник, электродрель, радиоприемник, компьютер, электрические часы, электрокипятильник, фен, электролобзик, кофемолка, кухонный комбайн, хлебопечка, швейная машинка, пылесос и т.п., перечисленные электроприборы превращают в тепло всю полностью потребленную из розетки электрическую энергию. Еще раз. То что закручивать воду, создавать вихревой поток и снимать с него энергию можно - и тому огромное количество примеров. Более того таких устройств становится все больше. И то что в ветроэнергетике практически определено такое направление как одно из приоритетных - возможно и понятно пока не всем, но это так и есть. Мне, например, оно интересно и я не считаю его каким то тупиковым или там фейковым. Чем отличается нашу устройство от всех известных разновидностей гидродинамических тепловых насосов или вихревых теплогенераторов, я пояснял. |
Поэтому и тут желательно управлять вязкостью. Например взять магнитную жидкость... |
