Странно!
Я купил более дорогие. Проверены на другом мультике.
Итак, чтобы на этом военном приборе измерить напряжение менее 10 В на пределе 10 В, нужно на пределах 30 или 100 измерить более высокое напряжение, а потом и на 10 В сразу меряет нормально. Но недолго: через пару миут опять стрелка начинает колебаться и уходить к нулю. Потом опять ничего не показывает. Странно. |
![]() На пределе 10 В включается делитель напряжения, собранный на резисторах R8, R9, R10, R39, R84, R26. Может быть, нужно искать причину в этом делителе (типа холодной пайки). Хотя в этом приборе не может быть холодных паек: контакт дублирован с двух сторон платы. Может, просто окисление. |
Шоу!
Я в шоке! Вытащил эту плату делителя и шунтов и ужаснулся: выводы резисторов с черным налетом типа сажи. И в местах пайки окислилось до дыр. Оказывается эта плата выполнена не на текстолите, а на каком-то гибком пластике белого цвета, и не печатным монтажом, в отличие от остальных плат, а с помощью проводков. И флюс кислотный, т.к. при пропайке идут кислотные испарения.
![]() Промыл обе стороны спиртом (хорошо, что в Моздоке питьевой спирт продают на каждом углу, и дешево - 200 руб. 5 л), и пропаял. Теперь показывет нормально. А вот как выполнены другие платы. ![]() |
выпускались с точностью 0.03% по ряду е196, ну а замена наверное по е24 и точностью до 5% отсюда и погрешность. при изменении температуры тоже наверняка будет плавать, потому как ТКС поплывет. плата самодельная и похоже из фторопласта (под паяльником не плавился)
