Схема прибора, для создания эффекта Юткина
Страница 5 из 6
23 13
11.02.2020 16:22 #41
https://www.youtube.com/watch?time_c...ature=emb_logo
Аватар для ВикторНк
0 7
1 1
11.02.2020 19:48 #42
Сегодня предложил клиенту собрать простой диодно конденсаторный умножитель на 10кв, он отказался, сказал что трансформатор ему обязательно нужен для опытов. Короч, расклепал я остатки советского телика, оставил блок питания, и блок где повышающие транс и умножитель - подключил, не работает. Решил тупо оставить трансформатор с умножителем, и транзистор на всякий случай. Наконец нашел схему подключения, что в принципе не сложная. Осталось докупить резисторы, провода, и конденсатор. А насчет транзистора, как раз спросить хочу, чего и зашел. Можно ли при тех резисторах что указанны в схеме, применить родной транзистор, или лучше купить что на схеме подключения? По структуре они вроде бы одинаковые.
1,470 158
483 1
11.02.2020 21:39 #43
Выдерите из любого дохлого комп. БП один из биполярных npn - транзисторов, и дело с концом ...
58 83
78 0
11.02.2020 21:49 #44
Сообщение от kovigor
дело с концом ...
837 297
47 1
11.02.2020 22:28 #45
Пустые хлопоты. Ничего не получится.
Чтобы поиметь более-менее положительный ЭГЭ, нужно накапливать энергию. Для этого нужен конденсатор приличной емкости и на высокое напряжение. Для его заряда лучше использовать ТДКС, в котором уже встроены диоды выпрямителя и на выходе он выдает постоянное напряжение нужной величины. Никаких встроенных конденсаторов там нет. В телевизоре высокое подается прямо на аквадаг, который и является конденсатором.
Использование умножителя ничего не даст, т.к. емкости там малы, а диоды, при разряде, просто сгорят. Если ТС хочет использовать ТВС-110, то для выпрямления можно использовать, например, КЦ106Г на 10 кВ и ток до 10 мА. Накопительный конденсатор можно сделать составной, все зависит от того, чем располагает автор. Наличие разрядника обязательно, без него будет происходить просто КЗ?
1,470 158
483 1
11.02.2020 22:32 #46
Вы не поняли, разрядник - это и есть элемент "большой науки"
837 297
47 1
11.02.2020 22:39 #47
kovigor, это все понятно. Просто жалко напрасных трудов ТС с неизменной кучей шкварок, а может и очень бодрящих "поцелуев" от создаваемого "шедевра".
Судя по всему, он вообще "ни бум-бум", а лавры "специалиста" не дают трезво оценить свои возможности.
Цигун во многом прав...
Аватар для ВикторНк
0 7
1 1
12.02.2020 00:37 #48
Я знаю что еще надо высоковольтный конденсатор припаять на выходе параллельно выводам. Что еще не так? Я должен был самостоятельно присобачить это к чужой картинке, когда речь о подключении через транзистор, а не обо всем в целом?
Аватар для ВикторНк
0 7
1 1
12.02.2020 00:49 #49
Родной кт838а подойдет? он хоть и стоит судя по рынку в 5 раз больше чем кт819г, но мне его не продавать. Он уже на радиаторе в комплексе, и npn в принципе.
58 83
78 0
12.02.2020 09:40 #50
Сообщение от ВикторНк
Кто-нибудь ... перенесите это изнасилование мозга в тему "НАЧИНАЮЩИМ" !!!
Страница 5 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 05:46.
