Самый компактный самодельный ампер-вольт показометр в мире на ATmega8
Страница 5 из 13
Аватар для aalex_641
65 24
35 8
02.03.2020 23:40 #41
Сообщение от aalex_641
Причина найдена и устранена. Немного пострадала точность, При токе 5 ампер она составляет примерно 50 - 60 ма
Причина пострадания точности тоже найдена ! Но пока не устранена ! А она в том, что плата не позволяет установить многооборотистые подстроечные резисторы для точной настройки , из за малого размера конструкции.
1,470 158
483 1
02.03.2020 23:49 #42
У вас, думаю, не только в этом проблема. Шунт нужен не какой попало, а манганиновый. Его сопротивление почти не зависит от температуры. Я почти уверен, что у вас шунт самый обычный, медный, например, или даже стальной. А сопротивление металлов с ростом температуры растет -> имеем неприятности на больших токах. Если этого не знать, то искать причину такой ошибки в измерениях можно до бесконечности ...
И вообще, опять же, использовать подстроечники в такой схеме, а тем более многооборотные - не самая лучшая идея, по-моему ...
Чисто для справки. Манганиновый провод (неизолированный, к сожалению) можно купить. А изолированный - добыть, например, из не подлежащего ремонту советского тестера. А резисторы, термостабильные - это вовсе не МЛТ, а нечто вроде С2-29. Да, дороговато, но другого выхода, похоже, нет ...
65 24
35 8
03.03.2020 00:00 #43
Сообщение от kovigor
У меня шунт такой ,какой будет на фото !
Тип файла: jpg всё готово.jpg (890.4 Кб, 0 просмотров)
65 24
35 8
03.03.2020 00:02 #44
Два резистора по 0,05 ом.
65 24
35 8
03.03.2020 00:24 #45
Там слегка не всё линейно ! Но у нас же есть программа ! И естественно програмно мы линиелизируем не линиезируемое ))))
65 24
35 8
03.03.2020 00:37 #46
А если просто . То вычисляем нелинейность, и по каноническим формулам компенсируем её програмно !
1,470 158
483 1
03.03.2020 02:35 #47
Ох, не нравятся мне ваши резисторы !Там не нелинейность страшна, а температурная зависимость. Вот ее-то вы так просто не скомпенсируете. Я, честно говоря, уверен на 99.9%, что это резисторы общего назначения и для использования в качестве шунтов они не годятся ...
P.S. Если так уж хочется сэкономить любой ценой, то хоть отодвиньте их как можно дальше от греющегося стабилизатора ...
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
03.03.2020 06:40 #48
В приборе В7-63 шунт сделан на SMD резисторах, резисторы правда не абы какие, а специализированные!
1,470 158
483 1
03.03.2020 08:21 #49
Так ведь и я о том же !
Из резисторов общего назначения нормальный шунт не получится. А спец. точные резисторы недешевы. Но человек ведь хочет сделать массовый, дешевый измеритель ...
Есть еще манганин, но и с ним не все так просто. Например, каждый собранный экземпляр прибора придется калибровать (я в своих источниках тока так и делал). Но даже это в 100 раз лучше шунта из резисторов, которые непредсказуемо "плывут" от температуры и не только от нее ...
65 24
35 8
03.03.2020 19:08 #50
Ну да, из за нагрева шунта увеличивается погрешность показаний тока. Но думаю в приемлемых пределах.
Тип файла: jpg PHOTO_20200303_202223.jpg (672.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg PHOTO_20200303_202340.jpg (655.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg PHOTO_20200303_202652.jpg (737.9 Кб, 0 просмотров)
Страница 5 из 13
Часовой пояс GMT +3, время: 05:14.
