Обсуждение: Простая магнитная пушка (Индукционный пистолет, Магнитная винтовка)
Страница 5 из 5
Аватар для SpiderMax
21.04.2009 11:48 #41
При больших скоростях расширения рабочего тела, не так важна прочность ствола сколько его ударная вязкость, поэтому желательно его делать методом ковки. Дело в том что ударная волна в металле идет со скоростями около 4-8км/с, а при выстреле плазмой получается примерно такие же скорости, если при горении эти скорости в несколько раз ниже. Вот как детонатор например его прочность неважна.. Там скорость волны 6км/с, если азид свинца..
22.04.2009 07:44 #42
Сообщение от SpiderMax
...теперь математики ВНИМАНИЕ - подсчитайте кинетическую энергию...
Ну, не поленился, посчитал. Получилось, что при разряде 1000мкф*1000В (т.е. 1000Дж, т.е. 0,2А*ч от 1,5В, т.е. "пальчика" хватит на 10 выстрелов), 1-граммовая пулька приобретет скорость звука.
Вроде, впечатляет. Но ведь это при КПД (на всех стадиях) 100%! А интересно, получится ли на практике хоть 1%?
Отправить сообщение для promcontroller.ru с помощью ICQ Отправить сообщение для promcontroller.ru с помощью Skype™
22.04.2009 14:38 #43
Скорость детонации, нитроуглеводородов, например гексогена, порядка 8 км/с. Однако их в метательных целях не используют из-за высокой "бризантности" (разрывной способности). Тогда нафига выдумывать ненадежный электро-плазмоплюй, если можно химический патрон с ВВ применить в сочетании с более прочным стволом, например из углеволокна?
22.04.2009 19:12 #44
Подобную конструкцию следует рассматривать только, как "гимнастику для ума". Практического применения, на данный момент, она иметь не может из-за ограничений налогаемых используемыми материалами и элементами. В институте высотемпературных процессов (г. Шатура) создана и эксплуатируится устанока разгоняющая снаряд в несколько грамм до скоростей 2-8 км/сек. На ней проводятся эксперимерты по взаимодействию различных материалов мишени и снаряда для "космоса". Это полтонны сама "пушка" и батарея высоковольтных конденсаторов занимающая помещение в около 100 кубометров.
23.04.2009 23:00 #45
И закономерно, что эта "гимнастика" уводит от темы "Магнитная пушка" к классическим гильзам и химии. При чисто электромагнитном разгоне врядли и тот 1%, о котором я пишу, получится. Неспроста их на практике не применяют, хотя на военке всегда все самое передовое.
28.05.2009 22:38 #46
В оригинале вроде использовались конденсаторы на 100мкф на 10000 вольт. можно ли подсчитать энергию пули? КПД вроде должно быть около 10% может даже больше. Поскольку при большой скорости расширения газов, можно укорачивать ствол, но в том варианте он не был укорочен, а это равносильно увеличению КПД. Но с учетом потерь на трение, то лично я бы укоротил ствол..Забыл сказать, пуля около 15гр
02.06.2009 08:11 #47
Энергия будет в 10 раз больше, скорость - в 1,5 раза меньше. И что? Не вдохновляет фраза "КПД вроде должно быть около 10% может даже больше"...
Страница 5 из 5
пистолет, пушка
Часовой пояс GMT +3, время: 21:14.
