Линейка продуктов KEEN SIDE
Обсуждение: Высокоэффективный карманный фонарик на белом светодиоде
Страница 5 из 5
26 8
5 0
19.11.2020 15:20 #41
То есть возразить больше нечего?
Компания Ruimeng выпустила 24-битный Σ-Δ аналого-цифровой преобразователь MS5148T, который является достойной заменой популярному АЦП Axx1248. Модель сочетает в себе сопоставимые характеристики с полной совместимостью по корпусу и функциям, но имеет в качестве преимущества более низкое энергопотребление. Незначительные отличия в точности источников тока и уровне шумов компенсируются выгодной стоимостью и широкой доступностью на российском рынке.
256 178
538 320
19.11.2020 16:27 #42
Сообщение от dedivan
В даташите есть параметр, он понятен и точен. Не вижу никакого смысла обсуждать его вольные толкования.
Китайские электролитические конденсаторы уверенно занимают лидирующие позиции на российском рынке, демонстрируя высокую надежность и конкурентоспособность в стоимости. Компания КОМПЭЛ является одним из крупнейших поставщиков пассивных компонентов, в том числе электролитических конденсаторов, и предлагает широкий ассортимент этой продукции, включая более 1500 уникальных моделей на складе от таких ведущих производителей, как JB Capacitors, Suscon, AiSHi и другие.
26 8
5 0
20.11.2020 05:54 #43
Сообщение от ART_HA
Ой, это интересное заявление, я такого еще нигде не слышал.
Сразу полез в какой нибудь даташит, попался 2N7000 -самый ширпотреб.
Смотрю- при 4 вольтах на затворе как ни подпрыгивай, выше 0,15 ампера ток не получишь.
В даташите написано максимальный продолжительный ток 200 ма импульсный 500 ма а на графике мы видим что производитель снимает характеристики и до полутора ампер.
Так где тут однозначность?
Тип файла: png 2N7000_out.png (57.7 Кб, 0 просмотров)
256 178
538 320
20.11.2020 06:32 #44
dedivan, Вас не смущает тот факт, что один и тот же 2N7000 от ST имеет максимальный ток 0,35А в корпусе ТО-92 и 0,20А в корпусе SOT23?
26 8
5 0
21.11.2020 06:58 #45
Сообщение от ART_HA
Ну вот кого то не смущает.
Я поэтому и удивился.
И даже в одном корпусе у транзистора 4 значения максимального тока.
Хотя их на самом деле гораздо больше- целый график с множеством кривых.
Называется ОБР- область безопасной работы. Для каждого значения напряжения питания и длительности импульса есть свое значение максимального тока.
"Не вижу никакого смысла обсуждать его вольные толкования."
256 178
538 320
21.11.2020 07:50 #46
А Вы смотрИте в даташите раздел Absolute maximum ratings и избавитесь от этого глюка. -)
26 8
5 0
21.11.2020 14:25 #47
Я знаю куда смотреть, и попрошу малограмотных товарищей не указывать куда нужно смотреть.
Ведь согласен, что много не знал до этого момента?
256 178
538 320
21.11.2020 14:58 #48
До какого именно момента? До Вашего перехода на хамство?
Что же касается нового, то я, в отличие от Вас, предпринял усилия по его добыванию, а именно - я таки купил эти самые QX5252 потому как меня весьма удивило, что у неё меняется частота в зависимости от величины индуктивности. Ведь судя по блок-схеме (см. ниже) сигнал со стока мосфета не поступает в чип.
128 185
3 2
09.05.2021 20:06 #49
Сообщение от -Mike-
Кто-нибудь включал PAM2803 или подобные без выпрямляющего диода сразу на светодиод, схема работает?
Да, это возможно, всё работает. Светодиод только должен иметь запас по току. И главное - яркость свечения светодиода будет ощутимо меньше, чем в варианте с диодом и сглаживающим конденсатором. Об этом прямо сказано, например, в даташитах на драйвера от Zetex, и реально подтверждается на практике. Лично я забил на КПД, мне яркость нужна. И потом, зачем за ним гнаться, за этим КПД? Сейчас любые аккумуляторы стоят почти копейки, собирай в параллель сколько хочешь и снимай нужную мощность. А время работы тоже вряд ли критично (разве что в поход на два месяца в тайгу идти) - вокруг куча возможностей зарядиться.
Страница 5 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 07:16.
