Схема зарядного устройства автомобильных аккумуляторов Электрон-3М
Страница 5 из 11
01.03.2011 09:03 #41
спасибо.
16.03.2011 10:04 #42
не могу разобраться
помогите !!! На выложенной схеме для ЭЛЕКТРОН-3М 4 шт. транзистора, а у меня на плате этого же зарядного только з штуки, кт315, кт603Б, и 2т203а. При подачи напряжения теристор открывается, ну соответственно не регулируется ток заряда !
17.03.2011 08:50 #43
Сообщение от kipovcu
Тиристор проверял???
22.03.2011 21:38 #44
Тиристор проверял, ради интереса откинул конец с управляющего, на тиристоре , веррее на обоих тиристорах, тиристоры закрылись ! Так разобранное и валяется , ума не хватает !!! В теории знаю можно осцелографом посмотреть что на управляющем, но мне это не чего не даст потому что схемы нет !!!
23.03.2011 16:23 #45
kipovcu первый шаг сделал, проверь транзисторы.............
23.03.2011 16:28 #46
Сообщение от Elektrik40
До тебя его ремонтировали???
24.03.2011 10:50 #47
Конечно же проверял транзисторы , до меня его ремонтировали, видно что заменен резистор 300 омный, был подплавлен подстроечный резистор, заменил но ситуация не изменилась. Где взять схему Электрон-3М на трех транзисторах?
Тип файла: jpg DSC00212.JPG (856.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00213.JPG (827.2 Кб, 0 просмотров)
26.03.2011 09:38 #48
Транзисторы проверял,видно не выпаивая ,транзистор с которого идет управление на тиристоры точно хороший??? Проверь ка его еще раз не спеша...........
30.03.2011 10:54 #49
kipovcu ,как дела с ремонтом???
30.03.2011 16:46 #50
Elektrik40 - Лучший !!! Да это был он КТ603б коллекрор и эмитер звонились в одну сторону , Заменил работает ! Всем спасибо ! Будет мне урок на будущие . Всем удачи !!!
Страница 5 из 11
аккумулятор, зарядное устройство
Часовой пояс GMT +3, время: 19:38.
