Уровень напряжения падения будет суммой всех светодиодов. На схеме цепочка из 10 LED. Через драйвер тока. Ток каждого светодиода 50ма. Падение напряжения на каждом 1.8 в. Минимальное напряжение через этот тип драйвера нужно 37в что бы включить эту цепочку. Чем больше светодиодов тем большим напряжением они питаються. Посмотрите как распределяется падение напряжения. Вывел и тепловую мощность драйвера при этом. Есть другие типы таких драйверов на более низкие напряжения. Что и у меня стоит в фонаре.
Последний раз редактировалось Admin; 30.09.2025 в 11:04.
Принцип работы у них такой.
Напряжение питания от 3- 6 в. По току они рассчитаны примерно на тринадцать светодиодов последовательно. То есть в линейке ток равен одному светодиоду. А падение напряжения на линейке при полностью заряженном аккум. соответствует сумме светодиодов в линейке. То есть. Если аккумулятор даже разряжается до 3.5 в то светодиоды горят с полным током. Это напомнило старый анекдот про Л.И. Брежнева. Он встречает в аэропорту Индиру Ганди и зачитывает приветствие: - Уважаемая Маргерет Тетчер...Ему подсказывают - это Ганди а не Тетчер... Он - вижу, что Ганди, но написано Тетчер... ![]() В остальном полностью согласен с Вами. |
Что написано пером, не вырубишь топором, однако. Не принимайте всерьёз. |
Для светодиодов надо изобретать специальные рассеиватели, на правах ИМХО, пробовал разные и лучше всего "авто-фары" крупные линзовые рассеиватели, молочные не годятся. Я удачно купил давно уже 2 банных светильника, вынул оттуда Е27 и установил светодиоды. Два светильника взаимно улучшают свет, их рассеиватели из рифленого стекла. Уже работают с 2016г. Это странно. У меня много светодиодных светильников и все они дохли неоднократно особенно блоки питания на 40вт, выходят из строя кондеры, я уже заменяю на твердотельные. А в ванной на 20вт не дохнут. Но в коридоре на 20вт аж взорвался. Китайцы продают лампы-пластинки на 220в, им не нужен блок питания. Я купил на 20вт- очень яркая и греется как утюг и купил на 5вт 3 штуки, эти отлично. |
Был у родителей недавно и там у них в ванной все лампочи галоген Китай и одна немецкая. И вот я смотре на нее и удивлялся ну как такое возможно, свет от нее играет всеми цветами радуги а от китайских нет такого эффекта. Может просветляющее покрытие стекла? Лампочка так светилась что глаз не возможно оторвать и не нарадоваться.
Только собираюсь решать этот вопрос, будут куплены галогенки по 20вт их много продают, трансформатор БЖТ на 150-200Вт, предметы для станков ЧПУ на которых будет строиться нога лампы. В итоге все это будет не дешево а свет тоже дороже.
