Программируемый регулятор мощности для подогрева батареи на электромобиле
Страница 5 из 5
26.11.2021 08:16 #41
Сообщение от sij7
Итак, предварительно видится мне такой вариант:
Ставим металлический корпус, вешаем на него этот резистор
https://www.chipdip.ru/product0/9000199284
На термопасте, будет годно.
Ставим в параллель резистору это реле:
https://www.chipdip.ru/product/rev-114
Вешаем на корпус что нибудь разрывающее цепь при температуре корпуса больше 60 градусов, на случай если реле от холода не сработает.
И будет всё зашибись.
Что скажете господа?
Вместо резистора мощного можно поставить мощный диод и будет работать нагреватель в полсилы от одной полуволны,а потом реле замкнёт диод и пойдёт полный нагрев и дешевле и диод не будет сильно горячий в отличии от горячего большого резистора.
29.11.2021 15:40 #42
Сообщение от nimok
Вообще годно.
А зарядник автомобиля с ума не сойдёт от такого?
30.11.2021 08:19 #43
Сообщение от sij7
Вообще годно.
Думаю нет-там скорей всего по входу диодный мост и конденсатор электролит стоит и он не заметит,если даже одна полуволна немного просядет по амплитуде!
Страница 5 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 21:46.
