Выбор настольного мультиметра
Страница 5 из 15
141 26
29.04.2022 11:14 #41
Мультиметром-осциллограф DMM-740
Пользуюсь давно мультиметром- осц. DMM-740. ЖК экран с подсветкой. При нормальном освещении подсветка не нужна. C питанием от адаптера
и от своих встроенных аккумуляторов. Кроме того есть режимы вкл. щупов в сетевые сети.
Например надо проверить просадку фаз в трех фазной сети. И многое другое.
Омметр точный. Частотомер нормальный. Синус до 1мгц. Прямоугольник 200кгц. Есть режим графика всех параметров с записью и памятью на 8 диаграмм. Вообще он с автоматическим переключением режимов во время захвата. Потом можно перейти на ручную подстройку сигнала. Например посмотреть фронта в растяжке.
Сам по себе очень удобный и компактный.
Друг мне его отдал почти даром за 2т деревянных. лет 15 назад. У него проблемы со зрением начались. И радио любительством он прекратил заниматься.
Посмотрел в инете - продаються но цена где то за 5т. Самый дешевый.
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 10.06.2022 в 11:40.
141 26
29.04.2022 11:26 #42
Вот его внешний вид. Не больше обычных наших аналоговых приборов.
Интерфейс с компом есть у него. Но программного диска у меня нет. А так можно выводить все параметры на комп.
Тип файла: jpg 2022-04-29_112341.jpg (93.2 Кб, 0 просмотров)
257 178
540 320
29.04.2022 12:20 #43
Некое устройство с единичным коэффициентом усиления вносит искажения в синусоидальный сигнал частотой 1 кГц и амплитудой 1В, оцениваемые как КНИ 1%. Можно ли считать, что погрешность измерения этого сигнала этим устройством составляет 1%?
862 380
24 1
29.04.2022 15:45 #44
нет. можно считать что сквозной канал имеет КНИустройства (%) + 1%
257 178
540 320
29.04.2022 16:36 #45
В общем разобрался.
Чипов мультиметров обнаружено 6, причем три из них от интерсила.
5 из них свободно продаются на али и стоят весьма недорого.
Их существенный признак - объединение АЦП и драйвера управления LCD. Можно считать, что измеритель на таком чипе и называется мультиметром.
Различаются они не точностью и не разрядностью, а... количеством знакомест индикатора, коих обычно либо 3+1\2, либо 4+1\2. То есть я угадал, это как раз то самое отличие на порядок, ибо на всех моих мультметрах индикатор на 3+1\2.
Другие разновидности, за исключением первого MY-64 с 3+3\4, в принципе отсутствуют.
Это означает, что приборы с индикаторами на 5 и более знакомест мультиметрами называть неправильно. Их обычно так и не называют. Отсюда и резкий взлет по их цене - там не один, а несколько чипов.
Выбранный ранее мной мультиметр имеет 3+1\2 для модели 801 и 4+1\2 для модели 802, что и отражено в их таблицах точности. То есть мне 802 как раз и нужен. То, что он пустой, не пакость изготовителя, а вынужденная необходимость - чип с драйвером LCD обязательно будет располагаться на плате с LCD, а больше ничего в этом мультиметре и нет. Есть второй вариант за ту же примерно цену - там корпус сделали в стиле радиоприемника, куда и засунули приемник по блютут, часы и будильник.
Само собой оба варианта будут дороже, чем обычный мультиметр на 4+1\2 разряда - ведь дополнительная комплектация плюсуются к цене.
Можно было бы закрыть эту тем, но... обнаружилось, что по размерам ни тот, ни другой мультиметр у меня никуда не вписываются.
ЗЫ. Что касается КНИ и прочего. Все без исключения чипы мультметра есть дельта-сигма АЦП на 10-11-12 разрядов. В то же время сейчас есть недорогие звуковые дельта-сигма АЦП на 16 и даже 24 разряда, причем работающие как минимум до 20 кГц. Я с ними уже работал, вполне реальный АЦП получается.
Вот я и подумал...
257 178
540 320
30.04.2022 16:47 #46
Касательно образцового вольтметра.
Да вот он!!!
https://aliexpress.ru/item/400040159...56a04aa6EOn6FA
1,470 158
483 1
30.04.2022 18:35 #47
Ну, смотря по какому параметру это образец. Если по стоимости - да, наверное. И по непредсказуемости метрологических характеристик от образца к образцу
862 380
24 1
30.04.2022 19:02 #48
Сообщение от ART_HA
Да вот он!
да нет... на образцовый не тянет. чтобы стал образцовым надо для начала в бубен постучать. потом вокруг походить...
257 178
540 320
30.04.2022 19:14 #49
Сообщение от spasatell
Какой смысл стучать, если точно такой же же чип стоит почти во всех ДОРОГИХ ТОЧНЫХ китайских мультиметрах? В остальных стоит родственник 7135 - 7129.
Кстати, я нашел схему В7-38. Насколько я понял, в нем нет АЦП, он построен на преобразователе напряжение\частота. Это означает, что даже если его на заводе вдруг толком настроят, его параметры быстро уплывут. Да изготовитель и обещает этого не более полугода.
1,470 158
483 1
30.04.2022 20:20 #50
1. Можно еще, например, по-разному аналоговую часть сделать. Вместо дорогого манганинового шунта ставим копеечный резистор. Вот вам и 8.5 у.е. за прибор. А нормальный прибор выйдет на порядок дороже.
Сравните с осциллографом, например. На одной и тож же ЭЛТ можно собрать профессиональный широкополосный прибор, а можно радиолюбительскую игрушку - индикатор.
2. В7-38 ? Полгода ? А вы попробуйте найдите такие данные для импортных приборов (не топовых). Много вы их видели ? Эти хоть честно признались - полгода. Ничего, вообще-то, ужасного, ибо на предприятиях есть свои или посторонние метрологические службы. А с импортными приборами все сложнее. ИМХО ...
Страница 5 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 11:54.
