Двухполярный источник питания на двух положительных стабилизаторах
Страница 5 из 6
4 0
12.02.2023 10:17 #41
Стабилизатор будет использоваться для питания генератора НЧ. (синус на выходе) Смущает что в схеме с двумя положительными стабами минус идёт с диодного моста а не через стаб как в плюсе.
862 380
24 1
12.02.2023 16:29 #42
а какая разница? по замкнутому контуру стабилизатор все равно установлен в цепи.
334 3
23 1
14.02.2023 16:14 #43
Сообщение от BERKY
При таких 0.5 а токах вообще то применяются мощные стабилитроны в схемах.
Недостатки таких простых решений отлично описаны в теории.
Там и будет написано нахрена эта кренка нужна.
Производители кренок и аппаратуры, в отличие от любителей MOSFETов, знают что к чему и кренки массово выпускают и применяют.
Сообщение от BERKY
А про Мофеты читать больше теорию надо.
Когда вычитаешь что MOSFET ,при прочих равных условиях, в линейном стабилизаторе греется меньше чем биполярный, то скажи где.
И если бы все так гладко было с MOSFETами то IGBT были бы не нужны.
Сообщение от vasya2009
Все будет нормально.
А если совсем сомневаешься, то сделай питание отдельной платой.
Идеализирующая переделка будет не сложна.
НЧ синус генератор нынче виртуальный.
Но тебе виднее зачем аппаратный нужен.
141 26
14.02.2023 18:22 #44
Сообщение от Croma
Транзисторы IGBT структур это те же Мосфеты в своей сущности. У них такой же затвор по управлению. Но вот канал биполярный- эмиттер-коллектор. Они применяются как раз в различных импульсных преобразователях. Рассчитаны на очень большие токи и напряжения. Где то они заменяются обычными импульсными Мосфетами типа IRF 740. В радио любительских простых конструкциях применяются редко. Так как все еще дорого стоят. Ну если какое то много киловатное импульсное устройство делаешь.
Вообще их основное применение это инверторы трех фазных двигателей. Вот там они по выходам на фазы и стоят.
141 26
14.02.2023 18:38 #45
Еще один недостаток этих транзисторов. Малейшее нарушение импульсного режима по затвору или остановки импульсов управления ведет к мгновенному их сгоранию на больших токах и напряжений по нагрузке. Обычные МОП Мосфеты этот режим держат какое то время.
141 26
14.02.2023 18:55 #46
Немного опять не по теме. Мосфеты хорошо работают как ключи например по коммутации сетевого синуса. Управление 12 вольтовым импульсом. Например надо выдать определенную пачку периодов синуса на нагрузку управления. Нагрузка может быть не только лампа но и нагреватель типа тена. Этим например можно регулировать его температуру нагрева. При этом сами транзисторы чуть теплые.
Тип файла: jpg 2023-02-14_184803.jpg (99.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2023-02-14_184820.jpg (99.0 Кб, 0 просмотров)
141 26
15.02.2023 08:50 #47
Сообщение от Croma
Сообщение от BERKY
Вот тут !
Тип файла: jpg 2023-02-15_083929.jpg (50.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2023-02-15_084542.jpg (99.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2023-02-15_084419.jpg (49.6 Кб, 0 просмотров)
141 26
15.02.2023 09:14 #48
Вот еще материал по различным ключам. Если надо кому то скину материал по линейным усилительным комплементарным парам мосфетов для выходных каскадов УНЧ.
Забыл. Большой формат. В форум не входит. Жалко, там все прописано не в теории а на практических схемах.
141 26
15.02.2023 09:45 #49
Схема 50 ватника с линейными комплементарными парами мосфетов. Один канал.
Амплитуда входного синуса регулируется на генераторе. В железе просто по входу ставиться потенциометр.
Тип файла: jpg 2023-02-15_093953.jpg (212.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2023-02-15_094024.jpg (241.4 Кб, 0 просмотров)
141 26
15.02.2023 15:23 #50
Практические схемы линейных блоков на кренках. Все есть и описание и печатки и сами внешние виды источников. Увеличение выходного тока до 5а на мощных биполярных транзисторах. Фактически кренки применять любые. Все зависит какое напряжение нужно иметь на выходе. Фиксированное или регулируемое. Естественно и трансформаторы с нужными выходными напряжениями по вторичкам.
https://electrongrad.ru/2017/01/22/l...pit-lm317/amp/
Страница 5 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 15:09.
