Ловушка для тараканов
Страница 5 из 9
230 126
20.01.2009 23:28 #41
Тараканы не чувствуют напряжение , уже проверяли. А мышки еще нет но врядли. Проверяли с оптическим датчиком. Брали именно оптический, чтобы удалить подальше от электродов.
Аватар для Alexei888
7 1
21.01.2009 08:46 #42
крысы очень чуствительны к электричеству
Аватар для Маргулис
5 2
24.01.2009 23:23 #43
Сделать расстояние между пластинами 10 - 15 мм, если исходить из размера таракана 5 – 25 мм.
Напряжение брать из расчёта 1мм = 1киловольт и необходимо учесть изменение влажности воздуха.
Для мышей размеры и напряжение можно сделать больше, у них хвост длинный.
16.03.2009 19:03 #44
Да, тоже как-то были замучаны этой дрянью... Помогла и спасла нас самодельная ловушка.Электрическая часть её - это умножитель напряжения сети с 220 В до 1,5 кВ. А сама ловушка это простой прямоугольный ящик с крышкой. В крышки делал отверстие. В этот ящик клал, например, хлеб, сахар, ложил ватку, смоченную пивом... Прибор включал в сеть. Эффект от ловушки просто НЕВЕРОЯТНЫЙ!
230 126
16.03.2009 19:17 #45
Alexey80, а где в этом "ящике" расположены электроды и как решался вопрос с их очисткой?
17.03.2009 09:03 #46
Система очень простая))) Выпрямленное напряжение в 1,5 кВ подается на непересекающиеся кольцевые печатные проводники, которые располагаются внутри самой коробки. И если тараканы совсем обнаглели и неимоверно расплодились, то ловушка к утру будет набита ими до верху)))
17.03.2009 15:52 #47
Большое количество насекомых на печатных дорожках может сбить генерацию в преобразователе (это в лучшем случае).
25 155
1 2
17.03.2009 16:40 #48
Привет сообществу. Вопрос с тараканами для меня не актуален, с мышами борюсь при помощи самодельного УЗ генератора, а есть проблема много серьезнее. Это- нашествие, вернее, налет птичьих орд на огород с середины лета и до конца уборки урожая. Может быть кто-то сталкивался с такой бедой и есть действенные методы /включая применение электроники/ ? Про чучело не упоминайте -не работает.
Аватар для Маргулис
5 2
17.03.2009 17:35 #49
Дорожки должны быть вверху или сбоку, внизу нельзя.
Срывать генерацию и замыкать не должно.
Если дорожки будут на крышке, тараканы после удара просто будут падать вниз на дно коробки.
Даже если он упал в коробку живой, а скорее всего так и будет, вылезти будет проблема.
Если дорожки на боковой поверхности и тараканов очень много, тогда может замкнуть и будет плохой запах.
Вполне возможно будет и мышей ловить, но не уверен, что они туда полезут, хотя всё возможно.
Тип файла: jpg 2ef93dc26bb5.jpg (32.1 Кб, 2 просмотров)
Последний раз редактировалось Admin; 18.03.2009 в 18:23.
92 40
0 3
17.03.2009 18:04 #50
Еще лет 30 назад делал подобную штуку, но подключал по малолетству к 220. Таракан не пострадал ни один, зато поджарилась мышка (о существовании которых в доме никто и не подозревал). Приманкой был кусочек казенаки...
Страница 5 из 9
тараканы
Часовой пояс GMT +3, время: 03:10.
