Категорически не согласен с помощю масляных рариаторов можно обогревать лиш ту комнату в которой он стоит.
Также можно электрический конвектор под каждое окно в доме, намного удобнее чем масляный радиатор. Накипь накипливается только в случаяш если часто сливать воду с системы, реакчия водного камня с металом действительно имеет место но всего лиш 1 раз в момен первого нагрева, а если запитивать систему через фильтр смягчения воды (такиеже ставятся перед стиральными машинами) проблема накипи устраняется. Причем этот вариант был бы более эффективен. В сильные морозы можно греть только жилые комнаты, перетаскивать их сколько угодно, греть согласно средств и нужд. Я не против конвектора и не вижу у них существенной разницы. В любом случае, на простые устройства обогрева не нужны стабилизаторы. Лучше взять недорогую модель, а регулятор температуры приделать отдельно со своим усиленным стабилизатором. Чтобы стабилизированным напряжением питалась только электроника. |
Bars_X, решение интересное, но имеет недостатки, не для всех устройств этот стабилизатор подойдет. То, что компьютер не дал сбои, так это только благодаря емкостям, которые сгладили провалы. А холодильник, скорее всего, из старых выносливых моделей.
Человек старался и сделал надежный, проверенный временем, стабилизатор. Если говорить об этой схеме, то я бы ее немного доработал. Все электроприборы, по пасспорту, обязанны работать от сети 198 - 242 В, так что дискретнось переключения в 15-20 В нужно увеличить (вдвое) до 44 В, уменьшением количества ступеней. Так что их получится всего три, на все случаи жизни: 154 - 198 В - для пониженного напряжения сети. 198 - 242 В - прямое, обычное включение. 242 - 286 В - защита от превышения. Итак на выходе получится всегда 198-242. Пусть они будут не идеальными, но это будет хороший, надежный стабилизатор. И переключатся он будет крайне редко, только при "экстремальном" напряжении. Только тема об обогреве помещения, зачем жечь контакты ради тенов?
Последний раз редактировалось _A_l_e_x_; 08.02.2009 в 01:29.
Спасибо за Ваши мнения, предложения и комментарии. Холодильник, кстати не старый - Атлант.
, я работаю в сфере игорного бизнеса, так вот БП в игровом автомате (почти один к одному БП для ПК 300W) при напряжении 190В нормально работать отказывается (не все подряд конечно) - при 240В примерно у 45% тоже возникают проблемы, а так как они комплектуются именно такими БП с завода, то ставить более мощный блок за свой счет немного нерентабельно.Последние стабилизаторы я собирал на симисторах при мощности от 3-х до 6-ти кВт и от 140В до 280В, но в этой схеме использован очень нестандартный метод переключения симисторов для таких устройств. Если интересует - стучите, заодно сразу и раскритикуете (в этом уверен на 99% - хотя из 18-ти стабиков(моих) в ремонт попало только три, примерно на час - два каждый).С уважением,Bars .
Устройство сгорит первым и спасет плавкий предохранитель... |
Хочу поделиться своим опытом.
Делал и те стабилизаторы о которых вы пишите. Но сделал следующую вещь. Взял автоматический регулятор ( моторчик перемещает контакт по тору). У него крупный недостаток в нашей сети он работает непрерывно. Вырабатывает ресурс.Один сгорел в дым. Добавил таймер с переключателем 2-30-1ч-2ч-4ч. Таким образом напряжение подстраивается один раз за выбранный промежуток времени. Особенность . Пока идёт регуляция таймер не выходит на новый цикл. Чтобы не получилось , что кто-то варил сваркой в этот момент И потом прекратил. |
А почему же тогда прмышленные меньше, чем на 6 ступеней не бывают?
| Ответ |
Страница 5 из 40
| Метки |
| стабилизатор |
| Похожие темы |
