Схема зарядного устройства Сонар 202.01
Страница 5 из 11
27.06.2019 21:54 #41
Сообщение от aharonis
Ко мне поступило 7 таких аппаратов. Заменил на трёх из них резистор на 72 килоОма. На остальные резисторов не хватило просто, приехал хозяин начал клянчить побыстрее поскорее, говорю ему на радиорынок поеду позже на этой или следующей неделе. Ему надо было быстрее, он предложил поехать за деталями и привёз мне резисторы на 72 Ома, они были с цветовой маркировкой, поэтому впаял собрал и включил три из них пропалив предохранители и за одно много чего на плате.
Итог три устройства отдал и хозяин потерялся без оплаты. Чтобы отбить потраченное время и деньги мне пришлось заморочиться чтобы отремонтировать сей девайс. В ручную нарисовал схему, и разобрался в работе устройства. Заменил пару транзисторов , основной мосфет и диодный мостик. Хорошо что время потрачено не зря, теперь у меня четыре таких устройства, думаю уйдут на авито. Единственное не разобрался зачем там в схеме стабилитрон и какого он номинала должен быть? При этом стабилитрон этот же присутствует в мосфете K3878.
Как то так. Решил отписаться, вдруг кому пригодится.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, маркировку двух микросхем на плате в SMD корпусе на 8 ножек и 14 ножек,
27.06.2019 21:56 #42
Дядю , там специально стёрто название этой микрухи, скорее всего это AVR Mega-8 какая нибудь и толку от названия не будет, нужна прошивка и скорее всего там установлены биты защиты от чтения. А что с устройством? Уверен при включании показывает нули, а при нажатии на любую клавишу уходит в пищание, и больше ни на что не реагирует.
Вот это скорее всего она, сильно помогло?
Здесь 28 ножек, а не как не 14!!!
27.06.2019 22:08 #43
Сообщение от Роман528
А что на них написано ???
LM358, LM343? TL084 ???
29.06.2019 10:11 #44
Сообщение от kovigor
Так вот я у вас и спрашиваю, одну микросхему на 8 ножек можно было рассмотреть 3645В ИЛИ 3845В. А вот на 14 ножек вообще не понятно, а потом мастер выпаял ее и потерял, и теперь вообще неизвестно.
29.06.2019 11:43 #45
Заходят в герметичную комнату к русскому ... - Где шарики ??? ...
... Один - поломал .... а другой - потерял !!! ... .
29.06.2019 12:22 #46
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/LM324-D.PDF
Поанализируй !
29.06.2019 14:25 #47
3845
UC384x - классика. UC3845 - из этой же когорты ...
30.06.2019 09:55 #48
Спасибо, а вторая какая не знаете? на 14
30.06.2019 14:03 #49
Не знаю. Вы же не сказали, что на ней написано ...
30.06.2019 17:06 #50
Понялэто U2 dj вторичке который стоит. Называется он LM324 на 14 ножек, это четыре ОУ в одном корпусе.Они у меня оказались все целые.
Сари сари , ля зырь.
Страница 5 из 11
зарядное устройство, сонар
Часовой пояс GMT +3, время: 02:13.
