Обсуждение: Описание стереоусилителей Эстония УП-010 и УМ-010 (Estonia)
Страница 5 из 6
0 4
24.05.2020 21:13 #41
Попробую еще раз. Вопрос не про адаптации, переделки, перекуры и т.д. Доступа к аппарату НЕТ, инструкции НЕТ, колонок его старых - НЕТ. Что сказать человеку, безумно далекому от техники, чтобы он посмотрел на корпусе УМ? Как определить модификацию? По году? Серийному номеру? Особенностям маркировки? Как?! Всем спасибо!
1,433 148
546 265
25.05.2020 08:02 #42
Сообщение от AndreyNA
Как?!
а никак .... Первые были 4 Ом, но сколько их - никто не скажет ....
99 14
10 0
25.05.2020 12:56 #43
Подскажите, как определить модификацию Эстония УМ-010: 4 или 8 Ом? Есть возможность купить, но продавец ничего сказать не может, это не его аппарат. И колонок нет под рукой.
Нет такой модификации на 4 Ома, завод делал только на 8 Ом и выше, на 4 Ома переделывали сами кому это надо было. Можете не искать, найдёте только переделанный неизвестно кем и как.
0 4
25.05.2020 13:31 #44
Сообщение от Олег52443
Спасибо за ответ, но Вы ошибаетесь!
Я лично купил в 1987 году в Москве УМ Эстония-010 на 4 Ом. Лет двадцать он работал с колонками 25АС-033 на 4 Ом.
Прямо сейчас держу в руках "Руководство по эксплуатации" на этот аппарат (могу выложить фото, можно попросить хозяина сделать фото и самого аппарата и колонок, на которых написано - 4 Ом).
На последней странице:
Ответственный за монтаж Чекалова 03.87 г. ЦОК42 ОТК 478 ОТК 541
На стр.2:
номинальная выходная мощность каждого канала должна быть:
на нагрузке 4 ОМ - 50 Вт,
на нагрузке 8 Ом - 25 Вт.
Сейчас этот аппарат и УП-010 находятся в Подмосковье, хозяин ищет мастера для ремонта и профилактики. Наверно, напишу об этом в раздел "Работа". Если есть желающие поучаствовать - пишите в личку!
По поводу определения модификации. В то время достаточно внимательно относились к таким деталям. Неужели так таки нету способа, хотя бы по косвенных признакам, определить тип АМ?
Еще любопытная деталь: году в 1998 был в Москве в Политехническом музее, там два этих аппарата - УМ и УП Эстония 010 демонстрировались как достижение техники.
99 14
10 0
25.05.2020 19:36 #45
Конечно выложите фото такой инструкции, а то получается в справочнике про этот УМ-010 именно эти параметры указанны, а схема приведена обычного 8 Омного усилителя.
0 4
29.05.2020 15:07 #46
Вот схемы, но в плохом качестве. Лучшее качество не проходит по лимиту размера файла...
Тип файла: pdf Эстония-УМ-010 Схема.pdf (434.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf Эстония-УМ-010 Платы.pdf (345.0 Кб, 0 просмотров)
0 4
29.05.2020 15:14 #47
Вот Руководство - первые пять разворотов
Тип файла: pdf Эстония-УМ-010 Рук-во 1.pdf (207.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf Эстония-УМ-010 Рук-во 2.pdf (95.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf Эстония-УМ-010 Рук-во 3.pdf (102.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf Эстония-УМ-010 Рук-во 4.pdf (108.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf Эстония-УМ-010 Рук-во 5.pdf (100.0 Кб, 0 просмотров)
0 4
29.05.2020 15:15 #48
Вот Руководство - еще два разворота
Тип файла: pdf Эстония-УМ-010 Рук-во 6.pdf (120.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf Эстония-УМ-010 Рук-во 7.pdf (122.1 Кб, 0 просмотров)
0 4
31.05.2020 00:02 #49
Вот нашел еще в сети по поводу работы Эстонии 8 Ом с колонками 4 Ом:
8-Омный усилитель можно подключить к 4-Омным колонкам, надо включать выбор акустики после того как погаснет лампочка защиты. Если особо усилитель не нагружать, ничего страшного.
Это действительно так? Имеется у кого-нибудь реальный повод по этому вопросу?
1,433 148
546 265
01.06.2020 08:15 #50
конечно, поскольку отличия - в номиналах цепей защиты, а не самого УНЧ.
Страница 5 из 6
усилитель
Часовой пояс GMT +3, время: 18:55.
