а как заводятся в компьютер сигналы от датчиков перемещения ? или они совсем не используются ?
Можете использовать. Можете не использовать.
В МАСН2 это всё предусмотренно. Для простых фрезерных станков обратной связи не предусмотренно. Просто определяют максмум скорости перемещений ШД. Поэтому конструкция сильно упрощается и цена падает. |
Вопрос не в том что можно или нельзя. Каким образом можно ввести в ком сигнал от позиционной магнитной линейки.
Автокаде, для которого у Сименса есть готовая программа-постпроцессор для своих контроллеров
А как-же все интерполяции
Делается следующим образом.
Включается режим " с энкодером" или магнитной линейкой. Назначаются пины LPT-порта, куда будут заводиться импульсы. В программе подсказки. Указываются параметры энкодера или магнитной линейки Сколько импульсов на мм.Обработка до 3 коорд. И в добрый путь. Естественно, у вас подключен считыватель и формирователь. |
Как-же не встречать ? только сейчас мы переоборудуем такие станки системами ЧПУ на базе Сименса. Ставим позиционные линейки и т.д. и т.п. |
У Сименса в их PLC зашита программа ЧПУ
РС600 в системе BOSCH CC300 отдельный ящик, в Sinumeric и NC110,210,230 это всё в одном флаконе. Но это не важно. ЧПУ управляет движением осей а контроллер механикой станка. Есть область интерфейсных сигналов для их общения, чтобы ЧПУ не считало и не выполнило кадр программы, где надо сверлить пока контроллер ей не скажет, что позиционирование стола завершилось. А запретить сверлить деталь и вращать стол, на котором она крепится и есть функция контроллера. На Simatic S7-200 можно программным способом сделать и следящую ось, но от этого системой ЧПУ он не станет. |
Вот вы её и обзываете.
| Ответ |
Страница 5 из 6
| Метки |
| микроконтроллер |
| Похожие темы |
