Обсуждение: Электронные модули стиральных машин
Страница 5 из 7
24.08.2009 09:16 #41
Так вот как найти ключ без схемы? Поэтому я и прошу принципиалку!
25.08.2009 18:07 #42
Да и проследить это безобразие я думаю можно без схемы.
25.08.2009 20:37 #43
В практически любой современной машинке,с процессором,машинка проходит тест,и если любой из главных узлов вышел из строя,то включается АВАРИЙНЫЙ сброс воды.Как правило это может быть пробит-закорочен любой узел.Например неделю назад Индезит при включении любой программы выходил на ошибку датчика воды,сбрасывал воду которой там небыло,а оказалось дело в тэне...Причем он небыл в обрыве,просто хозяин САМ заменил ТЭН,причем установил не тот,что надо,мощностью более 2500 ватт.Машинка заглючила...Я с трудом разобрался в чем дело-на стендовой машинке тест проходила полностью...начинала стирать...и выполняла программы до конца.Вот такие дела братцы...схема не нужна...нужна логика,опыт,и тщательная проверка всех внешних узлов и впервую очередь цепи двигателя!!!
27.08.2009 18:21 #44
Согласен с последним, но, в описанном выше случае налицо явная непроработка логики работы устройства производителем. Или его нештатных ситуаций.
28.08.2009 07:34 #45
Если пробит ключ,Например симистор насоса,то машинка включится и начнет заливать воду при этом будет ее сливать,Снимаешь клемму с насоса,вода достигнет определенного уровня,включится двигатель ,начнет вращаться барабан.А если включить отдельную программу "ОТЖИМ",не забыв при этом подсоединить насос,То машинка включится и доведет отжим до конца.А если машинка на этом режиме не включается,то дело не в ключе насоса,это может быть что угодно.Начиная от внешних цепей,(мотор,прессостат,тэн,термодатчик,да и обязательно проверить нет ли обрыва в таходатчике)вплоть до неисправности элементов питания в блоке.и самого процессора.Проверте всё!перед тем,как копать основной модуль.
23.07.2010 15:02 #46
Ремонт посудомоечных машин
- Замена лицевой панели
- Замена или чистка рециркуляционного насоса
- Замена или чистка соединительных патрубков
- Замена, чистка канистры для соли и воды
- Замена ТЭНа
- Замен ручек, переключателей
- Замена датчиков
- Замена сетевого шнура
- Устранение течи воды
- Замена аквастопа
- Электронного блока
- Замена или чистка сливного насоса
т.331-11-10
http://tehno-master.com.ua/archives/66
24.07.2010 23:18 #47
Очень нужна схема на стиральную машину LG WD 10170TD, конкретно схема блока питания (или всего модуля управления) разорвало микросхему не могу прочитать номинал.
25.07.2010 09:30 #48
MVasily, хорош мусорить на форуме. Хоть ты и не там спрашивал, но посмотреть то там, где спрашивал можно, не правда ли ? Всё я тебе там выложил на рапиду
http://www.rlocman.ru/forum/showthre...4471#post44471
25.07.2010 11:20 #49
Огромное спасибо, но к сожалению не могу открыть файл!
02.08.2010 23:48 #50
Благодаря советам пользователя юра1978 машина работает. Огромное спасибо всем за поддержку. Если кому нужно решить подобную проблему пишите. Юра1978 тебе еще раз огромное спасибо.
Страница 5 из 7
стиральная машина
Часовой пояс GMT +3, время: 01:13.
