Обсуждение: Мультиметр Mastech MS8221C
Страница 5 из 7
05.02.2015 21:55 #41
если внимательно почитать инструкцию по эксплуатации, то можно найти замечание, при измерении емкости показания будут отличны от нуля (ну или что то в этом роде) щупы обладают собственной емкостью и бороться с этим никак практически нельзя. можно попробовать вставить многофукциональную колодку если имеется ( у меня в комплектк шла, но знаю людей которые покупали без нее)...
Аватар для куко
05.02.2015 21:58 #42
В том то и вопрос что дисп показывает уже значение в 17 нан без щупов.Ну ладно бы там в районе 10-20 пик но не нанофарад
06.02.2015 13:34 #43
значит надо вскрывать и смотреть на контакты входных клем, возможно надо пропаять, ну и банально смыть пыль...
Аватар для куко
06.02.2015 14:04 #44
Ето уже проделано,но воз и ныне там
06.02.2015 17:14 #45
CMD транзистор не нашёл поставил 9014 в обычном корпусе. С ходу всё заработало.
Ещё раз спасибо.
08.02.2015 13:39 #46
я так понял транзистор по параметрам не подбирали. просто поставили по функционалу, то что было под рукой...значит был элементарный электрический пробой и схема так построена, что транзистор в режим входит сам...?
09.02.2015 19:19 #47
Ну получается,что так. Стал как и положено мерить до 20 Мом.
21.03.2015 17:43 #48
Хозяйке на заметку
Может кому полезно будет.
Этим прибором нельзя замерять токи в режиме "mA" при напряжении несколько сот вольт! В инструкции про это не пишут!
Попытался замерить потребление светодиодной лампы от сети 220В. В режиме "A" проблем нет, ток был 0.03А. Переставил щуп в другое гнездо, установил режим "mA", включил всё по инструкции (макс. допустимый предельный ток 200 мА, а у меня в шесть раз меньше). В итоге мгновенно сгорел предохранитель, а после его замены прибор перестал измерять в режиме "mA", на экране всякая чушь, все другие режимы работают нормально.
Пришлось разобрать и схему посмотреть. Сгорел 0805 SMD резистор R23 на 1 Ом, шунт режима "mA". Всё стало понятно, косорылые уроды маломощный резик на шунт поставили. Аналогичная фигня может быть и в режиме "uA" при высоких напряжениях. На "A" такой проблемы нет, там шунт мощный кусок медной проволоки.
Вновь ставить SMD не стал, заменил R23 обычным резистором (надо использовать с погрешностью 1% или меньше!), прибор заработал, всё нормально.
У мультиметра низкая дуракоустойчивость. Например, если после измерения тока забыть переставить щуп с гнезда "A" на INPUT и переключив в режим "V" попытаться замерить напряжение, то произойдёт закорачивание источника питания на шунт 0.01 Ом режима "A".
А так ничего, прибор нравиться, для своей цены возможности хорошие.
Последний раз редактировалось CrackFinder; 21.03.2015 в 17:52.
13.04.2015 10:54 #49
Добрый день. Достался мне случайно этот мультиметр с фразой "Забирай, он все равно не работает". Что делали с ним допытаться не удалось. Симптомы таковы:
-включается (уже не плохо )
-переключение режимов работает
-на всех режимах 0 (замер температуры 0С или 31F)
-на нажатие кнопки подсветки не реагирует
Вскрыл. Визуальный осмотр показал что выгорели дорожки рядом с предохранителем. Сам предохранитель, как ни странно, цел
Восстановил дорожки.
Заменил D3, D4, D5, D6 (на 400В не было поставил 1N4007).
Заменил LM358
Проверил Q1 (жив).
Но все равно на всех режимах 0.
Решил начать с простого, добиться работы подсветки и прозвона.
На 28 ноге микросхемы 0 всегда , хоть нажимай хоть не нажимай кнопку.
Помогите пожалуйста оживить прибор. Может можно как то проверить жива ли IC1?
Нашел еще сгоревшие дорожку под LM358 (между 5 и 3 ногами). Восстановил. Теперь между 31 и 30 ногой +2,4В, между 30 и 29 +0,4.
Проверить IC2?
20.04.2015: Проверил IC2 (не выпаивая, так можно?) Между землей и 3 ногой 1,5В.
Почитав другие форумы наткнулся на то что может выйти из строя так же операционный усилитель IC4 (TL062). Выпаял, припаял площадку, установил новый. После этой замены на 30 ноге IC1 относительно земли -1,54В!, а вот на 31 стало +0,74В ;(
Откликнитесь пожалуйста, знающие люди.
Последний раз редактировалось inimeg; 20.04.2015 в 11:57. Причина: Добавление информации
Аватар для salyamkamrad
15.08.2015 22:50 #50
Сообщение от CrackFinder
Подозреваю, это был банальный бросок тока при при заряде конденсатора в схеме питания светодиодной лампы. Точно такой же бросок будет и при низких напряжениях, но больших емкостях конденсаторов.
Страница 5 из 7
мультиметр
Часовой пояс GMT +3, время: 19:38.
