Подсоединяемся к нихромовому проводу. Один из вариантов
Страница 5 из 5
1,470 158
483 1
04.09.2024 20:44 #41
Спасибо, буду знать ...
348 235
56 13
04.09.2024 23:19 #42
Такой сваркой где используется угольный электрод можно не только
сваривать тонкие нихромовые спирали но и рисовать например на тонких листах нержавейки, делать какие то надписи и многое другое.
Если конечно сделать такую сварку с регулировкой напряжения и тока
дуги. А сами электроды сделать различных форм на концах для разных
работ. Только обязательно работайте в маске из оргстекла на лице.
Сейчас такие продаются. Можно даже при соответствующем токе
медные много жильные провода между собой сваривать.
348 235
56 13
05.09.2024 11:07 #43
Вот принцип построение контактной сварки. Ну тут показано сварка с большими токами.
Для дома конечно достаточно регулировка тока от 8 - 15а. Ток регулируется генератором по ШИМ на мощный силовой мосфет. По входу 20 вольт. Это мощный трансформатор с мощным диодном мостом с выходом 20в постоянного тока.
Тип файла: jpg 2024-09-05_105016.jpg (199.8 Кб, 0 просмотров)
1,470 158
483 1
05.09.2024 13:31 #44
У меня есть Glitter на ионисторах, для сварки аккумуляторов. Думаю, для бытовых диаметров нихрома должен подойти ...
348 235
56 13
05.09.2024 18:20 #45
kovigor,
Так у вас уже все готовое есть. Картинку покажите что за контактная сварка. Марку его.
Мне приходилось на производстве менять банки на тяговых аккумуляторах на немецких эл. карах. Там сваркой шины свариваються между банками.
1,470 158
483 1
05.09.2024 21:01 #46
Glitter 801h.
Стальную проволоку варит вовсю. Диаметр проволоки - примерно как диаметр нихромовой проволоки из электроплитки. При случае попробую сварить нихромовую проволоку ...
348 235
56 13
06.09.2024 11:01 #47
kovigor,
Вот тут подробности про ваш аппарат. Там ниже комментарии.
https://mysku.club/blog/aliexpress/90079.html
348 235
56 13
06.09.2024 11:26 #48
Вот тут его технические параметры :
https://vk.com/wall-157496770_130954
https://artur-muhametoff.ru/all/ruko...-glitter-801d/
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 06.09.2024 в 11:34.
334 3
23 1
06.09.2024 11:41 #49
Сообщение от Aleksandr52
Готовых решений по теме
"точечная сварка своими руками"
С конструктивом и опытом применения в нете достаточно.
Мультисимовска теория сама по себе ничего не варит, а доведение до ума
первой прикидки дело не простое и хлопотное.
Обычно от первоначальной идеи остаються мелкие фрагменты.
Сообщение от kovigor
Да нет у тебя этого.
В конторе дают попользоваться.
Надо что бы нихромчик был 0.1 а лучше 0.05 и приварился к железке.
Мое старинное авто такого просит.
В старинных авто спиральки биметальчики обычное дело.
Страница 5 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 17:25.
