Акустические и межблочные провода сохраняют звук
Страница 5 из 6
1,470 158
483 1
28.12.2024 21:16 #41
Я вот подумал, что если есть "воздушность" звучания, то должна быть и "жидкостность". По аналогии с "воздушностью", достичь ее можно, погрузив кабель в ведро с водой.
А если взять дистиллированную воду (она не проводит ток, в отличие от обычной, водопроводной), а ведро заменить бочкой, то туда вообще можно будет засунуть всю аппаратуру и наслаждаться "водностью".
Если вместо воды взять масло, то звук получится "маслянистым", если спирт - "пьяным", если сироп - "сладким" (с малиновым, например, сиропом, звук должен выйти "малиновым"), ну и т.д.
3 4
29.12.2024 11:36 #42
Сообщение от Alex1010
.... электроны трутся об оболочку и издают шорох и фон. А вот об воздух гораздо меньше.
Полагаю, электроны в силу микроразмеров конечно шуршат, но несильно, а вот атомы кристаллических решеток микрочастиц проводника плохо притерты и поэтому излишне скрипят при воздействии электрических напряжений, а также мгновенно выходят острыми краями за пределы проводника, задевают воздух и добавляют "воздушность" в звуковую картину. Если покрыть провод изоляцией, воздушность безвозвратно теряется.
Полностью с Вами согласен. Тут и добавить нечего.
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 29.12.2024 в 12:30.
8 0
29.12.2024 17:52 #43
....должна быть и "жидкостность". По аналогии с "воздушностью", достичь ее можно, погрузив кабель в ведро с водой...Если вместо воды взять .... спирт - "пьяным"...
Опыт сын ошибок трудных, но более простой эксперимент при котором емкости с нужным напитком обматываются одним из подводящих сигнал к АС проводом дает вполне приемлемый результат. После опробирования третьей емкости к "воздушности" добавляются реверберации внутренних органов участвующих в экперименте организмов, у некоторых в сознании появляются звуковой 3Д объем и т.д.
3 4
30.12.2024 09:08 #44
Чтобы стать гуру, каждый должен пройти путь познания сам. Зачем преподносить секреты на блюдечке, да ещё и с бутербродами... пусть сами достигают высот и глубин звуковых колебаний и взаимосвязи разных сред при этом процессе (а может даже и четвергов, а особенно пятниц!).
311 10
56 23
23.03.2025 08:09 #45
Сообщение от kovigor
я думаю воздушностью некоторые называют детальность и высокий презенс звучания.
Усиленный эффект присутствия.
30 8
5 0
24.03.2025 00:28 #46
Я думаю ни для кого не составит особого труда отличить голос живого диктора за спиной от того же голоса, но через динамик.
8 0
25.03.2025 15:00 #47
Сообщение от dedivan
Введем понятие объем акустического сигнала в среде создания (Va ср) в системе координат амплитуда - частота - время.
Va ср с помощью к-либо микрохренофона преобразуют в объем электрического аналога (Va эа) и пропускают по акустическому тракту - трубе с несколько большим охватывающим объемом (Va тр ≥ Va эа). При прохождении внутренних наворотов тракта поверхности Va эа задевают внутренние поверхности звукового тракта Va тр и несколько коробятся (перемножаются). Далее при попадании произведения (Va эа х Va тр) на преобразователь типа "лопух" (или куча лопухов), добавляющем свои "коробящие" составляющие, на выходе имеем слабую копию исходного Va ср. И, естественно, голос диктора прошедший звуковой тракт V"a ср., отличим от голоса диктора в среде создания Va ср.
Акустические провода в этой цепочке не главное, но, пожалуй, самое простое и понятое, поэтому о них приятно рассуждать с ужасно компетентным видом.
264 202
4 1
09.05.2025 22:52 #48
В "Одноклассниках нашёл, как раз по теме...
Сергей Смольяков(его публикация)
Юмор из СЕТИ _______Встречаются два аудиофила. Гуру и ученик. Чтобы протестировать у одного лоха High End компоненты.
Пришли, сели. Лох дрожащими руками в белых хлопковых перчатках крутит регуляторы на блоках, делая последние настройки. Включил тестовую музыку. Сидят, слушают.
Гуру спрашивает ученика:
— Диффузоры слышишь?
— Слышу. Холодные еще, — отвечает ученик.
— Кабели слышишь?
— Да. Тонкие и медь плохая, — отвечает ученик, - сигнал застревает.
— Блок питания слышишь?
— Слышу. Дешевый. Фонит. — Отвечает ученик.
У лоха на лбу выступил пот.
— Конденсаторы слышишь? — продолжает гуру.
— Слышу. Чавкают.
— Резисторы слышишь?
— Слышу. Шумят.
— Розетки слышишь?
— Слышу. Розетки — отстой, курдючные.
Лох стал сильно ерзать на диване.
— Электроны слышишь? — опять заговорил гуру.
— Слышу. Тарахтят.
— А протоны?
— Да. Протоны помягче будут.
— Коллеги, — не выдержал лох, — а вы музыку то слышите!?
— На счет музыки — это тебе к меломанам, — ответил гуру.
3 мая
Ответить
311 10
56 23
10.05.2025 23:03 #49
Да уж.. я бы сказа электрические провода, ток электро проводят а тут аккустические.. это ой! аккустику проводят. тут цыц, нужен особый спициялизд.
311 10
56 23
10.05.2025 23:08 #50
Сообщение от anat12
Юмор из СЕТИ _____
.. да чушь полная, дурни дурью маяцо.
Мне недавно встретился заказчик по ремонту аудио. Он на полном серьезе заявил что ему нужен звук малоразборчивый чтобы было похоже на шум, а то его музыка отвлекает.
Я думал думал чем ему помочь, может ему надо болгарку или отбойный молоток а усилитель не надо.
Страница 5 из 6
жаннр музыки, звук, проблема, провода, чистота
Часовой пояс GMT +3, время: 00:20.
