Монитор LG FLATRON T710PH перепутаны цвета
Страница 5 из 5
Аватар для DmitryPeredovoj
Отправить сообщение для DmitryPeredovoj с помощью ICQ Отправить сообщение для DmitryPeredovoj с помощью Skype™
17.09.2016 15:42 #41
Таким образом новичок спас бы моник, на который гуру посоветовал забить?)
1,233 63
62 32
18.09.2016 10:30 #42
Намагничивание кинескопа и его дефект, например замыкание катода и подогревателя - совсем разные вещи и по разному выглядят. У большинства телеков с кнопкой сети, аппаратно отключающей ящик от 220 подразумевается, что вы его этой кнопкой и отключаете. Резистор размагничивания остывает и при следующем включении снова срабатывает. Но у многих ящик торчит в дежурке постоянно, резистор при включении с пульта не срабатывает, со временем на абсолютно исправном ящике могут появиться пятна на кинескопе. Может это случай выше написавшего автора (я не утверждаю, может и кольцевуха пайки была) - пока он паял резистор остыл наконец и по включению петля сделала своё дело.
В FUNAI MK8 нет аппаратной кнопки отключения от сети, при включении телевизора работает специальное реле, которое подключает цепь резистора с петлёй размагничивания каждый раз по включении и там такого казуса не бывает. Там уж точно какой то дефект если на кинескопе пятна.
Страница 5 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 12:58.
