Обсуждение: Первую полноформатную отечественную солнечную панель представили в Университете МИСИС
Страница 5 из 13
54 98
14.10.2024 13:27 #41
Aleksandr52, и опять же этот датчик будет охватывать весь спектр, и видимо все суммировать.
Проще добавить ещё 1.5 тыс.р. и купить люксметр.
Насчёт камеры смартфона, это трудоемкий процесс: сделать снимок, попиксельно разложить изображение, как минимум вычислить самый яркий из них, определить его яркость, да ещё и разрешение освещенности каждого из трёх rgb цветов всего два байта это максимум 256, ну и что тут можно намерять, разве что приближение к уху. Но это я так думаю.
54 98
14.10.2024 16:14 #42
Aleksandr52,
Провел измерения прозрачных светодиодов.
Синий: обычная лампа 60вт = 1мВ; светодиодная 13вт (экв.100вт)= 3.5мВ.
Красный: обычная=2.6мВ; светодиодная=3.6мВ.
Зелёного у меня нет.
Так красный очень понравился и без зелёного.
Панельку от каркулятора через диод шотки обычная 1.7В; светодиодная 1.8В.
ПРИНОШУ СВОИ ИЗВИНЕНИЯ!
Попробуйте сделать на солнечной батарейке.
348 235
56 13
14.10.2024 17:42 #43
Сообщение от SergeyRJ
Насчет купить, давно купил бы. Мне сам процесс изготовления интересен. Составить алгоритм работы устройства.. Написание самой программы. Потом в программу моделирования все это ввести. Где то что то изменить. Потом все это на макетке проверить. Потом изготовление платы, корпуса. Легче конечно когда программа не твоя и схема проверена в работе временем - но не интересно.
348 235
56 13
14.10.2024 19:42 #44
Aleksandr52,
Приношу тоже свои извинения. Просто мне сейчас не когда измерять свои элементы
ТСM-4-SM. Они у меня хорошо работают как датчики освещенности в одном механизме .
Управляют закрытием или открытием шторок света в зависимости от освещения через
сарво привод.
Работают на участке до 5в. Вот их характеристика. Все соответствует точно. Измерений отдельно не делал.
Тип файла: jpg 2024-10-14_191623.jpg (48.1 Кб, 0 просмотров)
54 98
15.10.2024 05:45 #45
Если в программе люксметра создать меню с выбором различных источников освещения (накаливания, люминесцентная, светодиодная, ...) и откалибровать показания для каждого, тогда можно использовать любой датчик реагирующий на свет.
Если использовать несколько настроенных на разную длинну волны датчиков, то можно создать прибор автоматически определяющий еще и источники освещения.
348 235
56 13
15.10.2024 10:45 #46
Мысль хорошая. Только эти приборы с программным обеспечением давно существуют.
Это в различных лабораториях где разрабатываются различные оптические системы связи. В том числе и новые типы датчиков которые работают в разных спектрах. Например те же лазеры. Которые имеют разный спектр передачи волны от видимого до ик. Так же существует много марок оптических кабелей. Там обычный свет передается на большие расстояния. У меня есть метров 50 такого кабеля. Он очень тонкий. По виду виниловый а внутри прозрачная гибкая трубка . Например с одного конца можно подать свет например от лазерной указке а на другом конце снять этот луч. Или просто обычный свет.
Так что программное обеспечение сделать можно.
348 235
56 13
15.10.2024 11:26 #47
У нас была тема использование обычных светодиодов в качестве фотодиода со всеми промерами.
https://www.rlocman.ru/review/articl...egqu0172299102
54 98
15.10.2024 16:12 #48
Aleksandr52,
Вот и статья говорит, что лучше всего взять обычный прозрачный 5мм красного свечения, с большим углом рассеяния светодиод, и использовать его через усилитель в Вашем люксметре.
348 235
56 13
15.10.2024 17:28 #49
SergeyRJ,
Согласен. Усилитель нужен для любого фотодиода. Но я не использую светодиоды как фотодиоды. Для этого есть обычные фотодиоды и фототранзисторы. Которых сейчас масса всяких. Этот метод построения использовали раньше в советские времена. Делали батарейки из транзисторов разрезая корпуса. Так же из обычных выпрямительных диодов можно сделать. Там при последовательном их включении при освещение вырабатывается напряжение и приличное. Если питать какие то маломощные схемы. А если просто нужно например реле для вкл и откл ламп в регулируемом диапазоне освещения то применяются фоторезисторы тоже с усилителем на входе. В основном такие схемы везде и применяются. Ни каких контроллеров
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 15.10.2024 в 17:36.
348 235
56 13
15.10.2024 20:12 #50
Схема управления осветительными лампами в зависимости от освещения. На ОУ сделан компаратор с гистерезисом. В качестве датчика освещения фото резистор ФСК-Г7.
Рассвет и лампы гаснут. Закат и лампы зажигаются.
Тип файла: jpg 2024-10-15_200059.jpg (192.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-10-15_200123.jpg (189.8 Кб, 0 просмотров)
Закрытая тема
Страница 5 из 13
Часовой пояс GMT +3, время: 17:54.
