Моё виденье паяльной станции
Страница 5 из 7
12.12.2024 17:12 #41
Вот современный дистанционный ИК - ПИРОМЕТР. Есть меньше цена, но там диапазон температур до 100гр. И есть за 5 т. рублей тоже дистанционный - там уже электронная шкала по температурам до 600гр с памятью на несколько измерений.
Нужно ли это все для дома ? Другое дело для производств по контролю каких то тепловых процессов или лабораторий. Есть и измерители температур просто жал паяльников. Тоже цены от 2 т. рублей и выше. По виду они как мультиметры с много разрядными индикаторами. Очень не компактные.
Тип файла: jpg 2024-12-12_165736.jpg (89.5 Кб, 0 просмотров)
19.12.2024 10:48 #42
Сообщение от Aleksandr52
на паяльнике пирометром вряд ли определишь. Жало цвет при нагреве не меняет при нашем зрении. Может пирометры есть в ик тепловом диапазоне.
- конэщно!
- Вы попробуйте ЭТО использовать на деле: встроить пирометр в паяльник... та это мы "несколько отвлеклись"!
- я думаю что сам нихром (или что-то там) меняет своё сопротивление в зависимости от нагрева. Думаю - что, при достаточном условии приближения - можно судить об нагреве жала по нагреву нагревателя. Думаю что, при использовании микроконтроллера - можно сопоставить заданный уровень нагревания с табличной поправкой на жало и судить об нагреве жала по сопротивлению нагревателя достаточно точно.
19.12.2024 11:29 #43
Это все пустые разговоры. Как я уже говорил, ни одно из этих решений на практике не прижилось ...
19.12.2024 17:27 #44
Levontay,
Я насчет изменения сопротивления разных марок нихромов ( а их много) от собственной температуры нагрева. Есть таблицы эти. И в зависимости конечно от его сечения.
Так вот эти сопротивления очень нелинейные в диапазонах нагрева паяльников. Это где то от 60 - 300 гр. Работа с самыми распространенными припоями. Кроме того любой нагреватель сделанный на нихроме меняет в небольших переделал свою мощность в зависимости от нагрева. Это не только паяльники. А различные жидкостные и воздушные тэны или плиточные много обмоточные блины на разную мощность нагрева.
Так что датчики температуры на них не сделать. Или сделать можно но будут они с большой погрешностью. Можно конечно например взять самый распространенный контроллер Atmega 8 ( он внутри занят программой процентов на 10 ) и маленькую платиновую термопару марки РТД например до 300 гр. Это только для контроля. Сам паяльник обычный. Ни каких термопар в нем нет. Например паяльник на 100 вт и длинным узким по диаметру жалом. Питание паяльника через диммер.Как я и работаю в основном. Все. Да и то жало грею до расплавления припоя и редко подвожу до термопары. Блестящая пайка самый лучший индикатор. Припои разные для разных паек так же и флюсы.
У меня до 200 гр.
Тип файла: jpg 2024-12-19_171224.jpg (143.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-12-19_171301.jpg (149.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-12-19_171337.jpg (142.6 Кб, 0 просмотров)
19.12.2024 17:43 #45
Levontay,
Повторюсь еще раз. Все эти паяльники с электронной регулировкой температуры это ваши выброшенные деньги. Да и потом они ограничены длиной жала. Кроме того они в основном необычных форм. Просто так без токарного станка вы себе обычным напильником или на заточном камне их не выточите. Да и ремонт их не легкий в случае сгорания нагревательного элемента или еще хуже выхода самой платиновой термопары.
20.12.2024 04:58 #46
Про электронику - согласен. Я регулирую смотря на вязкость припоя на жале. Единственно волнует аккумуляторный паяльник - с необходимостью экономить.
Все эти паяльники ... ограничены длиной жала
- и што??
Я вижу - что жал полно, что они по размеру (900М) унифицированы, что сменить их - легко...
20.12.2024 08:28 #47
Есть у меня самодельная паяльная станция с возможностью питания от аккумулятора, литий-ионного, на 24В. Иногда бывает очень полезно ...
20.12.2024 11:13 #48
Сообщение от Levontay
Это не обязательно встраивать в паяльник - лучше в осветитель с лупой...
20.12.2024 11:44 #49
Например когда вы паяете для продажи что то.
У нас еще в конце 90 годов был левак. Делали авт. антирадары. Делали готовых устройств в день штук по 30. А плат паял в день много больше 30. И продавали хорошо.Институт где работал разваливался, военные заказы сняли, финансирования ни какого. Инженеры искали работу.
Так вот платы набивал деталями и паял я дома. Вытяжку сделал на кухне. Сначала формуешь детали потом набиваешь деталями потом бокорезами откусываешь что бы при пайке не было видно концов выводов деталей. И обычный паяльник на 40 вт. Жал конечно много приходилось менять. Сделал специальное приспособление что бы плату с набитыми деталями вставлять и крутить можно было на жесткой посадке. Припой был проволокой сделан на круглой бобине подачи на жало паяльника. Без внутренней канифоли внутри. Шло его много.
Флюс помню был. Какой то жирный по составу. Покупали на рынке в Тушино. Платы промывались ни спирто бензиновой смесью а простой теплой водой из крана. Потом короткая сушка и все. Выходили чистыми. Ни каких пятен. Так вот если бы эти электронные паяльники были сколько жал надо было бы для них. Да и наврят ли бы они выдержали включение на целый день непрерывно.
Они может хороши для быстрых небольших работ.
21.12.2024 18:14 #50
Процесс пайки требует ремесленных навыков.
Если их нет то чудо паяльник ничего не решит.
Если навыки есть то и ЭПСНа вполне хватает.
За счет массы и теплоемкости следящий регулятор температуры ему не нужен.
Температуру определять по канифоли.
Если вяло плавиться и долго дымит то мало.
Если дымит мгновенно то перегрет.
Ну и по ходу дела подкрутить регулятор температуры,
конечно если есть понимание что происходит.
Гнезда микроюсби меняю машинально и в своих поделках иногда применяю.
Паяльников ЭПСН на столе два.
Один 25 вт другой 40вт.
Применяются и по очереди и парой, термопинцет получаеться.
Медное жало в китае продают как медные палочки.
Советский запас ступенчато проточеных пожизненый
И если паяльник перегорит то вопрос решаемый.
https://aliexpress.ru/item/330404672...id=67324282619
Применял, работает.
Микронные проводники и иголочные жала это пугало для красивого словца.
После перемотки шагового моторчика проводом диаметром 0.03
провод 0.05 уже кажется толстым а 0.1 вообще грубым медным прутом
Страница 5 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 06:14.
