Обсуждение: Нажал - включил, нажал - выключил
Страница 5 из 5
76 44
2 2
09.04.2025 18:25 #41
Сообщение от MVSB
При втором нажатии - конденсатор (по закону ТОЭ) представляет собой короткое замыкание, и напряжение на реле падает почти до нуля - реле "отпускает" и переключается в другое обесточенное состояние.
из-за замедления реле на отпускание схема может не сработать
348 235
56 13
09.04.2025 20:52 #42
Нет ребята все эти аналоги поляризованных реле на реле типа РЭС - 9 или им подобные
это все Гемор Это раньше когда РПС негде не продавались и крутили эти схемы с кондерами и резисторами,диодами. Сейчас это все купить можно. Кроме того и любые миниатюрные
кнопки, например с нейтралью на два положения. Ставите на обычное любое реле РПС
на две катушки и все. Влево шток включили Вправо выключили. И ни каких потреблений токов. Их и применяют в основном что бы сохранять настройки чего либо при выключении питания и отвязаца от потребления тока.
334 3
23 1
10.04.2025 15:59 #43
Та первая схема это пустяковый микроконтроллер.
PIC10F200 в самый раз.
В режиме SLEEP жрет пару микроампер. Трудно измерить.
Делал когда то.
В фонарике переключает три светодиода по кругу и на четвертом шаге "засыпает".
При этом "сторожит" кнопку. Отдельный выключатель питания не требуется.
Если надо чего запомнить при выключении питания то применить
контроллер с EEPROM.
Там то же все проще пареной репы.
На всякий древний случай.
Подключать всякое разное через гасящий конденсатор то же устарело.
Есть такое - FT8430.
348 235
56 13
10.04.2025 18:22 #44
Из собственных запасов. Размеры сантиметр с небольшим. А РПС 36Б вообще с четырьмя
катушками и шестью группами контактов на переключения. Цены их конечно не дешевые до
сих пор. А работают они наверное с начала 70 годов. Есть еще с герконами. Там вообще интересный принцип намагничивания групп герконов. Можно сброс дать импульсом и магниты размагничиваются и все герконы размыкаются. Но одно такое осталось . Лезть далеко за ним. А что им будет. Корпуса герметичные. Могут лежать еще лет 50. Можно даже ставить во взрыво опасных помещениях.
Да в СССР делали реле. Да и сейчас они выпускаются Да и простые РЭСки тоже не плохие были по качеству .
Тип файла: jpg 2025-04-10_180159.jpg (83.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-04-10_180425.jpg (73.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-04-10_180826.jpg (25.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-04-10_181027.jpg (69.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 10.04.2025 в 18:31.
Страница 5 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 13:09.
