Уничтожение паразитов
Страница 5 из 51
Аватар для Yellow Tiger
11.04.2009 00:52 #41
Сообщение от SpiderMax
выходной каскад построен по двухтактной мостовой схеме, всего 6 транзисторов ... один качает -два повторители, только без смещения база к базе, эммитер к эммитеру
Этого описания не понял - а что мешает просто показать схему? Это было бы значительно быстрее, чем писать столько пояснений, к которым к тому же появляются вопросы... мм?
Аватар для sirak
11.04.2009 01:17 #42
согласен с Yellow Tiger ,представте что в картинном галереи висели не картины а пояснении к ним
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Аватар для SAN51
11.04.2009 06:25 #43
Товарищ выше нас ,поэтому и не хочет снизойти . А то мы "сирые" возьмем и сделаем . А так ........поговорил ,и как вроде , благо сделал. Уберег нас от лишних "телодвижений" , и свою значимость повысил.
11.04.2009 10:59 #44
ADELI, таблетки называются "Кетанов", вот тут
http://www.03.ru/terms/complaint/ketanov
сказано, что они как раз должны помогать от боли в мышцах.
12.04.2009 18:35 #45
Сообщение от SAN51
Товарищ ... не хочет снизойти ...
Ну, зачем же из всех возможных объяснений сразу выбирать худшее? Может быть он считал, что из его пояснений все становится понятным.
SpiderMax, как видите, сложить правильное представление о схеме, исходя только из устных пояснений, не получается не только у меня. Вы не могли бы отсканировать её и либо выложить здесь, либо как-то еще показать заинтересовавшимся людям?
Аватар для SAN51
13.04.2009 08:27 #46
Я так понимаю.Хочешь на этом заработать ? Скажи прямо .И в этом нет ничего плохого. Поскольку зарабатывая деньги , мы все продаем свои способности, таланты , умения и т.д........ Ну а если товарищ рассуждал ради рассуждения , смею напомнить слова мудрецов : " Иногда лучше молчать , чем говорить." А то много сказано , но для чего ?
Последний раз редактировалось SAN51; 13.04.2009 в 08:32.
14.04.2009 09:18 #47
Какое у вас непреодолимое желание наговорить окружающим гадостей... Неужели весь свет вам что-то задолжал?
Аватар для SpiderMax
14.04.2009 12:15 #48
Сообщение от SAN51
На чем заработать? на вашей безграмотности? любой разработчик да и радиолюбитель понял уже о чем речь а если так сложно мозги напрячь вот вам схема, даже еще проше всего пять проводов припаять к 2м микрухам, куда уж проще, -эффет тот же, даже лучше
Тип файла: jpg выход.JPG (34.2 Кб, 24 просмотров)
Аватар для SAN51
15.04.2009 09:12 #49
Ну , во первых , я не гадости говорю.Поскольку желание зарабатывать деньги , естественно и не может быть оскорблением. Ну и во вторых , я понимаю так - не все являются "Гуру " в той области , о которой рассуждает товарищ SpiderMax , и если он начал говорить А и его просят сказать Б , почему бы это не сделать без "выламываний". Насчет "безграмотности" - не суди , да не судим будешь. И оскорблять , я ни кого не оскорбил , а только высказал предположение , и не ошибся.
Но все - таки рад , что "Боги" спустились с Олимпа ,опубликовав схему , за что очень признателен.
15.04.2009 17:13 #50
А вы не представляете как я вам признателен за вашу признательность.))
Тут спрашивали по поводу необходимости правильно сформировать фронты, - так вот, нет единогласного мнения по поводу фронтов, по крайней мере для меня не авторитетны высказывания относительно "как можно лучше и четче предать фронты".. Поскрольку это все относительно, в том числе и кармана. Потому что можно сделать выход на драйвере MOSFET, используемом в запитке лазеров в линиях передачи данных 1ГБт, тогда фронты будут идеальны настолько, что их неидеальность можно будет обнаружить только осцилографом стоимостью более 10000$, и эта неидеальность будет на нем хорошо видна. А если использовать для проверки осцил за 100$, то сигнал сформированый микросхемой 1533 логики будет вполне идеальным. а поскольку идет речь о применении прямоугольного сигнала, то более целесообразным я считаю придерживаться методики проверки спектра.. Т.е. сигнал имеет множество гармоник, и до какой гармоники распространяется спектр. до сотой или двадцатой ? кроме того никто не знает границ необходимого и вредного? впридачу к этому есть такой эфект как искажение формы сигнала при подключении к человеку. Примерно это выглядит как будто к выходу генератора подключаешь емкость в несколько сотен пик в паралель к резистору в 20-50ком. И каждый человек имеет свой индивидуальный баланс RC. Если бы при этом было точно известно за счет чего образуется емкостная составляющая кожи, а то получается что эта реактивная составляющая если внутри тела, тогда на форму выходного сигнала плевать(на изменение) поскольку ВЧ ток растет за счет ВЧ компонент, которые якобы "съелись" емкостью, а если эта емкость кожного происхождения, тогда тока нет, вернее он есть, но идет по поверхности кожи и ВЧ ток влияния на организм не оказывает почти. Тогда нужно делать выход, который при емкостной нагрузке обеспечит неискаженные фронты.
В общем одни проблемы.
Закрытая тема
Страница 5 из 51
паразиты
Часовой пояс GMT +3, время: 20:33.
